Hallo, mein Problem ist: Wenn ein Fahrzeug in einer bestimmten Richtung links bzw. rechts auf der M-Gleis Weiche abbiegt, dann bekommt der Schleifer des Fahrzeuges Berührung mit dem Blatt der M-Gleis Weiche. Bei langsamer Fahrt des Fahrzeuges entsteht Funkenflug und ein Kurzschluss. Die Control Unit schaltet sich dann ab. Ich habe nun das Weichenblatt an der möglichen Kontaktstelle mit Isolierband abgeklebt. Das funktioniert. Meine Frage ist: Gibt es irgendeinen Lack oder sonst etwas, das ich zum isolieren des betreffenden Stückes des Weichenblattes nehmen könnte. Das Isolierband hält leider nicht dauerhaft. Danke für Antworten.
Gruß Peter
Kurzschluss über M-Gleis Weiche
- Peter Müller
Stehen denn die Punktkontakte hoch genug? Vielleicht sind die ja ein wenig nach unten verbogen.
Mario_F
