Lautsprecher Märklin E 188302
Heizer
Beitrag von Heizer » Freitag 18. September 2015, 09:58
Hallo Forum- Freunde,
ich habe an meiner BR 44 Art.- Nr. 37889 den Lautsprecher defekt.
" Gibt z.Zt. nur noch vereinzelt " Geräusche ab.
Laut Märklin E- Teile Liste ist die E- Teile Nr. 188302.
Frage: Gibt es hier für eine alternative von z.B. E... ??
Danke für die Antworten
Dieter
aetzchef
Re: Lautsprecher Märklin E 188302
Beitrag von aetzchef » Freitag 18. September 2015, 12:43
hallo Dieter,
der beschreibung nach könnte es sich hier auch um einen wackelkontakt
oder eine faule lötstelle handeln.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 18. September 2015, 13:04
Hallo Dieter!
aetzchef hat geschrieben:.....
könnte es sich hier auch um einen wackelkontakt oder eine faule lötstelle handeln.
Oder um einen Kabelbruch. Wenn der Lautsprecher hin ist herrscht Stille aber nicht geht / geht nicht.
Beitrag von günni » Freitag 18. September 2015, 15:27
dass ein Lautsprecher so ein Verhalten zeigt, hatte ich bei großen Basslautsprechern in 40 Jahren 3mal gehabt. Hierbei handelte es sich um einen Fabrikationsfehler.
Tipp zum überprüfen des Lokllautsprechers: Ausbauen, an einen z. B. MP3-Player anschließen und bei sehr geringer Lautstärke testen. Nicht an der HiFi-Anlage ect. anschließen, denn dann hat man das kleine Teil schneller gehimmelt als man schauen kann!
Heizer
Beitrag von Heizer » Samstag 19. September 2015, 09:15
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Nun tut es der Lautsprecher nicht mehr. alle Kabel sind fest und angelötet.
Frage, gibt es hierfür einen passenden Lautsprecher von ESU ??.
Kann auf dem defekten Lautsprecher nur o,5 W und OO Ohm lesen .
Grüße Dieter
Beitrag von günni » Samstag 19. September 2015, 19:05
hast Du den Lautsprecher ohne Decoder getestet?
Dein Lautsprecher hat eine Impendanz von 100 Ohm.
ESU
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Montag 21. September 2015, 07:28
Auf der Website von ESU sind alle Produkte aufgelistet. Schau doch einfach mal nach.
