led an märklin glies anschließen,geht nicht
Stellwerk Büdesheim
Beitrag von Stellwerk Büdesheim » Sonntag 10. Januar 2010, 09:00
hallo liebe eisenbahn gemeinde, habe ein problem,möchten meinen schienen bus mit led ausrüsten,gemessen habe ich am c-gleis 30volt,die led 3,5volt.habe gerechent das ein 1200 ohm oder 1,2kohm ausreichend sind,aber leider ging die led zu bruch. :evil: :evil: :evil: was habe ich falsch gemacht???speerdiode?
jens von stellwerk büdesheim
:jump:
Triebzug
Re: led an märklin glies anschließen,geht nicht
Beitrag von Triebzug » Sonntag 10. Januar 2010, 10:19
was für Farbe haben die Led,s und welche Ausführung ( SMD oder 3 bzw. 5 m/m),
denn die Farben haben unterschiedliche Werte zwischen 2 - 3,3 Volt und das Spannungsnetz von Märklin liegt bei 18 bis Max.24 (Ananolg Umschaltung), daher müsste dieses mit dem 1200 Ohm wiederstand bei 1/4Watt Differenz funktioniert.
Ich selber baue bei Märklin Widerstände im Wert von 680 - 1000 Ohm ein und hatte bisher keine Probleme
Gruß Triebzug
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 10. Januar 2010, 11:31
Noch 'ne Gegenfrage: Analog oder Digital? (Bei 30V wohl eher Digital)
Beitrag von HaNull » Sonntag 10. Januar 2010, 13:12
Stephan D. hat geschrieben:Noch 'ne Gegenfrage: Analog oder Digital? (Bei 30V wohl eher Digital)
Vermutlich digital - und die 30 Volt sind dann ein Meßfehler (das Thema hatten wir doch neulich erst).
1200 Ohm reichen bei 20 mA.
Für eine "low current"-LED müssten es mehr sein.
Sperrdiode ist grundsätzlich ein Thema - angeblich halten viele LEDs auch ohne Sperrdiode durch, aber dann werden sie trotzdem außerhalb ihrer Spezifikation betrieben.
Brückengleichrichter vorschalten, dann entfällt die Sperrdiode und es flackert weniger.
Zulässige Stromstärke der LED prüfen und evtl. einen größeren Widerstand nehmen.
Zum Thema Schätzeisen:
http://forum.miniatur-wunderland.de/vie ... %A4tzeisen
Stellwerk Büdesheim
Beitrag von Stellwerk Büdesheim » Sonntag 10. Januar 2010, 13:56
wo liegt mein messfehler,habe wechselstrom bis 200 volt messen eingestellt.
bitte sagt mir wo der fehler liegt. :roll: :roll:
hab einen gedeckten güterwagen,bei den hab ich 2 2mm led mit 820 ohm parallel geschalten.geht ohne durch zubrennen,um das flackern weg zu bekomm hab ich elko 35volt 1000uf drangemacht also parallel drauf geschalten,habe die besagten led mit 1200 ohm probiert,sofort durch gebrannt,habe 2mm weiße led,hab 3,5 volt veranschlagt,amper brauch ich ja nicht zu beachten richtig,weil die holt sich die led wie sie brauch,hab 1/2 watt widerstand genommen.
jens vom stellwerk büdesheim
Stellwerk Büdesheim
Beitrag von Stellwerk Büdesheim » Sonntag 10. Januar 2010, 13:57
achso digital versteht sich
Beitrag von HaNull » Sonntag 10. Januar 2010, 14:44
Stellwerk Büdesheim hat geschrieben:amper brauch ich ja nicht zu beachten richtig,weil die holt sich die led wie sie brauch
Datt is falsch gedacht.
Eine Diode hat keinen Widerstand und nimmt alle Ampere, die sie kriegen kann.
Der Widerstand regelt, wieviele Milliampere die Diode abbekommt.
Die Märklin-Loks mit weißen LEDs haben m. W. größere Vorwiderstände, obwohl die weißen LEDs eine höhere Spannung haben.
Zuletzt geändert von HaNull am Sonntag 10. Januar 2010, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von HaNull » Sonntag 10. Januar 2010, 14:47
Stellwerk Büdesheim hat geschrieben:wo liegt mein messfehler,habe wechselstrom bis 200 volt messen eingestellt.
Nimm ein True-RMS-Messgerät - oder lies den Thread über die Schätzeisen.
Es ist kein sinusförmiger Wechselstrom am Gleis ...
Stellwerk Büdesheim
Beitrag von Stellwerk Büdesheim » Sonntag 10. Januar 2010, 16:00
also müsste das so funktionieren mit 1200 ohm,also müsste ich wissen wieviel mA mein trafo hat,wie rechnet man das selbst aus,ohne die rechner aus den netz???
formel???
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 10. Januar 2010, 16:11
R=U/I
R in Ohm (Ω)
U in Volt (V)
I in Ampére (A)
Beitrag von günni » Sonntag 10. Januar 2010, 17:21
anscheinend geht es um eine Zugschlußbeleuchtung. Klick
Stellwerk Büdesheim
Beitrag von Stellwerk Büdesheim » Sonntag 10. Januar 2010, 17:29
danke ihr habt mir sehr geholfen,hab doch gewußt dass da was nicht stimmt. :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
Beitrag von HaNull » Sonntag 10. Januar 2010, 21:07
Stephan D. hat geschrieben:I in Ampére (A)
Wikipedia hat geschrieben:Das Ampere mit Einheitenzeichen A, nach André Marie Ampère benannt, ist die SI-Basiseinheit der elektrischen Stromstärke mit Formelzeichen I.
Beitrag von günni » Sonntag 10. Januar 2010, 21:13
richtig. aber als Formelzeichen wird das I verwendet und die Angabe dort ist in Ampere (A).
