Auf meiner HO Anlage setze ich mehrere Zwergsignale (Schneider SBB) ein. Gesteuert werden diese über eine Central Unit 6221 (also ein älteres Modell
Angeschlossen sind die Signale an einem QDecoder.
Bis vor kurzem funktionierte die Schaltung der SBB Signalbilder einwandfrei. - Eigentlich schaltet das Signal auch jezt noch seine Signalbilder, allerdings leuchtet die eine LED der total drei Lampen immer nur kurz auf und erlischt dann wieder.
Woran könnte das liegen ?
Habe bereits dem Signal auch schon mal andere Adressen vergeben. Problem ist immer noch das gleiche. D.h. die LED der unteren Reihe, linke LED leuchtet nur kurz auf und erlischt gleich wieder.
Und wie gesagt:
Noch bis vor kurzem funktionierte dieses Signal auch einwandfrei. Es wurde weder Decoder getauscht, noch irgendwelche Adressen in der Software geändert.
Wer hat eine Ahnung woran das liegen könnte ?
