LED <-> Glühlanpe
Rafael
LED <-> Glühlanpe
Hi!
Ich hatte mir vorgenommen meine Autos (stehende) zu beleuchten.
Hinter die Scheinwerfer sollen jeweils kleine Röhren aus swarzer Pappe geklebt werden in die dann 3mm LED's geschoben werden.
Nun brauche ich aber für die Frontscheinwerfer weiße LED's, deren Preis aber bei 4,..€ (Conrad) liegt und die auch einen zu großen Durchmesser haben.
Kann man in solchen Wagen auch Glühlampen (Wärmeentwicklung) verwenden, oder welche Alternativen gäbe es?
MfG Rafael
MfG Rafael
Frank S.
Glühlampen und LED
Hallo.
Glühlapmen werden wohl wegen der Wärmeentwicklung ausscheiden. Gibt es nicht kleine LED als SMD Bausteine bei Conrad oder Reichelt?
Frank S.
www.eisenbahnfreunde-ostfriesland.de
www.museumseisenbahn.de
Frank S.
Holger aus BS
Hallo Rafael,
da du nur stehende Autos beleuchten willst hätte ich eine weitere Alternative für dich.
Lichtleiter ( oder auch Glasfaserkabel genannt ) gibt es in verschiedenen Durchmessern und man kann sie mittels einer Lampe unter der Anlage beleuchten.
Nachteil an der Sache ist nur der Einbau in ein Fahrzeug da sich Lichterleiter nicht x-beliebig biegen lassen wie z.B. Kupferlackdraht.
Das Einkleben lässt sich am besten mit Silikon machen, da die meisten handelsüblichen Klebstoffe entweder den Kunstoff des Auto`s angreifen oder aber den Lichtleiter trüben ( heftiger Gelbstich ).
Der Vorteil liegt aber darin das du keinerlei Wärmeentwicklung im Fahrzeug hast und du die Lampen unter der Anlage sehr leicht wechseln kannst ohne das Auto wieder in seine Einzelteile zu zerlegen.
Lichttechnische Grüsse
Holger
Holger
Rafael
Danke im voraus für die Antworten.
Das mit den Lichtleitern ist ein guter Vorschlag, aber es würde dann ein wenig voll unter der Anlage.
Nach SMD LED's hab ich schon gesehen, diese gibt es aber nur in blau und grün.
Wenn jemand eine Idee hat wo es kleine LED in weiß gibt, bitte posten.
MfG Rafael
MfG Rafael
wie wäre es mit den Conrad 727253Micro-Glühlampen Abmessungen: 1,4x4,7 mm sind aber viel kleiner: 1,3x3,45 mm haben 20mm lange Drähte zum anlöten dran. Sind bei Conrad 5 in einer Packung und die kosten: 1,79 €
hier der Link: Conrad 727253
beachtet den Mengenrabatt:
Menge | Preis
1 | 1,79
10 | 1,53
100 | 1,41
Gerrit verwendet die auch in den Fahrzeugen als Scheinwerfer.
Aber Achtung die dürfen höchstens 1,2V haben, sie brauchen nur 15mA
Menge | Preis
1 | 1,79
10 | 1,53
100 | 1,41
Stefan W.
Bei Conrad gibts auch noch andere weiße Led`s
z.b. smd chip led
Best.Nr.15357877 Led weiß Bauform 603, stk. 54Cent,ab10stk.46Cent
Best.Nr. 15359277 Led weiß Bauform 805,stk.48Cent,ab10stk.40Cent
Tip....gleich ein paar mehr bestellen ,da die nicht so einfach zu löten sind, sind wirklich seeeeehr klein und man verliert sie sehr schnell
hier mal ein Bild von den Led`s >
MfG Dirk
z.b. smd chip led
MfG Dirk
Holger aus BS
Die Mirco lämpchen die Christian ansprach sind ja ganz nett... aber
bei 1,3 Volt
bei mehr als 15 Milliampere
weiterhin hat jede Lampe eine unterschiedliche Leuchtstärke... also braucht man mehr als nur die 5 in einer Packung, da sicherlich der erste Satz Lämpchen ganz kurz sehr hell aufleuchtet und danach für immer Dunkel bleibt.
Weisse SMD LED bleiben mein Favorit, aber leider nich ganz billig.
@Rafael
wieso voll unter der Anlage ??
unter dem Auto ( unterhalb der Platte ) eine Lampe für Front und Hecklicht ( oder 2 falls das Fahrzeug keine roten Plexieinsätze hat ) und ca 20-30 cm LWL leiterkabel bis zur Lampe.. mit Lampe meine ich eine Modellbaubirne,, nicht die Lampe mit 230 V~ die auch an der Decke hängen.
Vorteil : falls deine Birne/ Lampe kaputt geht ist nur ein Auto dunkel nicht alle.. und wer Lust hat kann diese Lampen dann ja noch einzeln oder in Gruppen schalten.. ganz wie man Lust hat...
Holger
bei 1,3 Volt
@Rafael
Holger
Rafael
