LED´s für Blaulichtfahrzeuge
Fiehnchen
Beitrag von Fiehnchen » Freitag 21. Oktober 2005, 19:00
Hallo Leute,
bin ein blutiger Anfänger was die Beleuchtung von Fahrzeugen angeht. :(
Ich würde gerne in Feuerwehr und Rettungsdienstfahrzeuge (stehend - kein Car-System) das blaue Licht zum Blinken bringen. Habe bei Conrad da schon verschiedene Module gefunden. :D
Jetzt bin ich auf der Suche nach den passenden LED´s. Der Durchmesser der Lichter auf den Fahrzeugen beträgt ca. 2mm, die LED´s bei Conrad sind aber alle 3mm :cry:
Wo bekomme ich so kleine lampen denn her? Wäre nett wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Fabian
Beitrag von Gast » Freitag 21. Oktober 2005, 19:28
Hi Fabian,
nimm doch SMD LEDs, da diese sehr klein sind. Eine Lötanleitung findest du hier
Gruß, Sven
Fiehnchen
Beitrag von Fiehnchen » Freitag 21. Oktober 2005, 20:52
Hallo Sven,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es mal damit probieren. Sieht man den unterschied auch nicht so doll da die SMD LED´s ja weiß und eckig sind?
Fabian
martin
Beitrag von martin » Freitag 21. Oktober 2005, 22:03
Das mit der Farbe kann man leicht lösen, siehe: http://www.miniatur-wunderland.de/php/f ... php?t=8270
Ausserdem kannst du die SMD-Leds noch mit einer Feile leicht abrunden.
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 22. Oktober 2005, 20:42
Blau leuchtende LEDs haben ein wasserklares Gehäuse, wenn die in die ausgehöhlten Blaulichtkappen der Modelle geklebt werden, erübrigt sich das Problem mit der Farbe meist eh... Ein wenig Vorsicht beim Zurechtfeilen, ich hab' es tatsächlich mal geschaft, dass die LED danach den Dienst verweigert hat :oops: . Die Kappen mit max. ca. 1,4-1,5 mm aufbohren (nur von Hand!) und dann die LED an den Gehäuseecken nur ganz wenig abrunden, das reicht (ganz mutige bohren die größeren Kappen noch etwas mehr auf und versenken die LED tiefer in der Kappe...).
Beitrag von Gast » Samstag 22. Oktober 2005, 21:45
Ralf schrieb aufbohren (nur von Hand).
Das ist richtig aber bitte nicht mit der Maschine!!
nimm das hier:
Fa. Fohrmann:
http://www.fohrmann.com/d/shop/art/3453.htm
Conrad Elektronik:
MINI HANDBOHRER INCL 3 BOHRER
Artikel-Nr.: 224915 - 62
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 22. Oktober 2005, 21:54
So war's auch gemeint... 8)
Beitrag von günni » Samstag 22. Oktober 2005, 22:05
:D ich weiß :D
Der Gast war der Günni, der den Login vergessen hatte.
Grüß Dich Ralf!
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 22. Oktober 2005, 22:26
Off topic: Dacht' ich mir doch gleich, dass Du das warst ;-) - sei auch von mir gegrüßt! :lol:
Und auch gleich wieder: Tschüß!
Fiehnchen
Vielen Dank und nun noch eine Frage
Beitrag von Fiehnchen » Sonntag 23. Oktober 2005, 19:03
Super - Vielen Dank. Ihr habt mir sehr golfen. :idea: Werde demnächst mal bei Conrad bestellen. :D
Nun hab ich noch eine Frage: Ich habe von SMD LED´s gelesen die einen Chip haben und selbstständig blinken. Ist das eine gute Alternative und sieht das realistisch aus bei Fahrzeugen mit 4 Blaulichtern?
Vielen Dank und Gruß
Fabian
Beitrag von günni » Sonntag 23. Oktober 2005, 19:12
Moin Fabian,
ich habe bestimmt was verpasst, SMD-LED's mit Blinkelektronik sind mir
noch nicht unter gekommen. Vielleicht werde ich von Kollegen hier eines
besseren belehrt.
Beitrag von Gast » Sonntag 23. Oktober 2005, 19:17
Hallo Fabian,
wie GüNNi schon schrieb, ist es mir auch nicht bekannt das es Blink-SMD-LEDs gibt. Normale Blink-LEDs gibt es. Diese sind dann in den Durchmessern 3-10 (oder auch mehr/weniger) mm erhältlich. Zu den Blinkverhalten kann ich dir leider nichts sagen
Gruß, Sven
Fiehnchen
blinkende SMD LED´s
Beitrag von Fiehnchen » Sonntag 23. Oktober 2005, 19:37
Ich denke mal das ich da so einiges durcheinander gebracht habe bei der Menge an Informaionen die man hier im Forum bekommt. Vielen Dank für Eure schnellen und guten Informationen.
Einen schönen Abend noch
Fabian
Speed123
Beitrag von Speed123 » Montag 24. Oktober 2005, 06:56
Hallo Fabian,
bei LED1.de gibt es blaue Blink/Blitz-LEDs (mit 5mm Durchmesser).
wenn du die Kopfrundung abfeilst und die LED unter die blaue Kunstoff-Blinklichter des Modells klebst, bekommst du eine ähnliches Ergebniss wie hier :
Video
allerdings in Spur N.
Hans
Meine Hobby-Homepage
