Led schleifen
Heinz
Led schleifen
Beitrag von Heinz » Freitag 17. Dezember 2004, 23:11
Kann man Duoled's "planschleifen"? Ich meine den Rundkopf. Oder verliert sie dadurch ihr Leuchtkraft (Helligkeit). Brauche ebene für Lokbeleuchtung(Rot-Weis) :roll:
Danke im voraus für Eure hilfe
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Freitag 17. Dezember 2004, 23:17
Es sollte eigentlich gehen, wenn du nach dem schleifen die Fläche
wieder polierst (z.B. mit diesem Polierzeugs für Handy-Displays o.ä.)
Dann sollte wieder die volle Helligkeit zur Verfügung stehen.
Vielleicht langt es sogar, wenn du normales Nasschleifpapier nimmst.
Zum "Aufpolieren" aber auch nass benutzen, sonst bringt es nichts ...
N-Jörn
Heinz
Beitrag von Heinz » Freitag 17. Dezember 2004, 23:23
N-Jörn
und wieviel darf man abschleifen? Hast Du da eine ahnung? Es sind 3mm Duoled.
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Freitag 17. Dezember 2004, 23:24
Also das schleifen ist gar kein Problem.
Bei meinen DUO LEDs hab ich rund 1mm abgeschliffen, ohne das es an Leuchtstärke oder gar an Stabilität verloren hätte.
Was bei mir unheimlich die Klarheit wieder gebracht hat ist Revell/Faller Kunstoff Kleber. Einfach etwas draufträufeln und etwas warten.
Bei mir hat es geholfen.
Heinz
Beitrag von Heinz » Freitag 17. Dezember 2004, 23:29
Felix (der erste)
und welche Körnung hast Du da genommen? Genügt 240er oder feiner? Nassschleifen beginnt ja glaub ich bei 400 und höher.
christian126
Beitrag von christian126 » Samstag 18. Dezember 2004, 00:26
gibt es schon duo-leds rot-weiß?? :shock:
Heinz
Beitrag von Heinz » Samstag 18. Dezember 2004, 06:00
@christian126
Ja bei Tams, 3mm gelb/rot, If=10 mA, ArtNr.:1105-931
Beitrag von Harry » Samstag 18. Dezember 2004, 09:56
Die Helligkeit bleibt gleich, aber die Abstrahlcharakteristik ändert sich sehr stark.
Ich habe einige 3mm LEDs vorn bis ca. 0.5mm vor dem Halbleiterkristall abgeschliffen und in meine Autos eingebaut. Dadurch, dass die LED jetzt vorne plan sind, fehlt die optische Wirkung des Gehäuses.
Ergebnis: eine gleichmässige Ausstrahlung der Strasse vor dem Auto, aber nur noch wenig Reichweite des Lichtes. Mit normalen LED hatte ich vor jeder LED einen gebündelten Lichtstrahl, der weit vor das Auto reichte.
Viele Grüsse
Tip zum Abschleifen: Man kann aus der runden LED eine eckige machen. Beim Abschleifen der Stirnseite mal mit der Lupe in die LED schauen. Dort gibt es einen sehr dünnen Draht. Der darf nicht verletzt werden. Poliert hatte ich die Gehäuse nicht, damit das Licht noch etwas mehr gestreut wird.
Beitrag von Harry » Samstag 18. Dezember 2004, 11:07
Und hier noch ein praktisches Beispiel:
Viele Grüsse
Beitrag von Gast » Samstag 18. Dezember 2004, 13:43
Heinz hat geschrieben:@christian126
.. ja genau aber bitte einen funktionsinverter schalten
Nr.: 22-01-072 Tams.de
sonst funktionieren die nicht !
die kann man wunderschön in die lok`s einbauen und dann als wechsel-stirnleuchten gelb/rot verwenden ..
grüße
Cinci-Train
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Samstag 18. Dezember 2004, 13:49
Ich hab das mit dem Schleifvorsatz für den Proxxon gemacht. Einfach kurz damit dadrüber gehen (möglichst gleichmäßig) und das Ding ist gegessen.
Das sich das Abstrahlverhalten verändert ist dabei klar. Wenn aber z.b. die LED in abedeunkelte Halterungen eingelassen werden, dann strahlt die auch nicht nach hinten oder zur Seite.
Diesen Efekt kann man aber auch sehr gut bewusst einsetzen, um die Beleuchtung eines Zuges o.ä. etwas zu verbessern.
martin
Beitrag von martin » Samstag 18. Dezember 2004, 14:50
christian126 hat geschrieben:gibt es schon duo-leds rot-weiß??
Nein, nur gelb/rot ! (Siehe die obigen Beiträge)
Heinz
Beitrag von Heinz » Samstag 18. Dezember 2004, 15:38
@Gast
Dafür brauche ich die ja, aber sie schauen zuweit raus( wie glupschaugen), und innen hab ich keinen platz dafür(Dekoder, Inverter)
@ Harry
Und wenn man sie wieder rund schleift(soweit man es freihand schaft) ?
Beitrag von Harry » Samstag 18. Dezember 2004, 16:50
Heinz hat geschrieben: @ Harry
Was soll ich sagen... einfach ausprobieren.
Viele Grüsse
Heinz
Beitrag von Heinz » Samstag 18. Dezember 2004, 17:43
@ Danke für Eure antworten,
@Harry
Werde das schleifen probieren, werde das Ergebnis posten.
Danke nochmals
Beitrag von Gast » Sonntag 19. Dezember 2004, 11:46
.. wenn man zum beispiel ..
eine duo-led etwas flach abschleift und darüber eine super helle led aufklebt ..
dann kann man die duo-led als normales licht verwenden und die super helle led als fernscheifer zusätzlich schalten ..
selber gebaut und es funktioniert ganz toll ..
grüße
Cinci-Train
