LED unterschiedlich hell bei Weichenstellung Rückmeldung
deerch
Beitrag von deerch » Sonntag 3. Juni 2007, 09:54
Hallo Leute ,
meine Frage ist wie schaffe ich es das meine 2 LED gleich hell leuchten ?
Ich habe so eine schaltung gebaut
nur 470 OHM statt des 1KOHM
die Rückmeldung fuktioniert auch aber unterschiedlich hell
bitte um eure Hilfe
MfG
Dirk aus Franken
Laszló
Beitrag von Laszló » Sonntag 3. Juni 2007, 10:03
Hallo Dirk
wenn du unterschiedliche Farben hast ist das ganz normal. Selbst bei gleichen Farben gibt es Fertigungsschwankungen, also wenn die nicht direkt hintereinander gebaut wurden weichen die Werte voneinander ab.
Lösung: nimm ein Potentiometer statt einem der beiden Widerstände und regel es so lange, bis sie gleich hell sind. Jetzt kannst du messen, welchen Widerstand du eingestellt hast und das Poti durch einen ähnlichen Festwiderstand ersetzen. Ist zwar viel Aufwand für wenig Effekt, aber wenn es dir das Wert ist..
gruß
Laszlo
Gruß, Laszló
deerch
Beitrag von deerch » Sonntag 3. Juni 2007, 10:05
danke für die schnelle Antwort,
es ist aber nicht nur ein bischen unterschied,
es ist deutlich, man kann in eine beleuchteten raum die dunklere fast nicht erkennen !
MfG
Dirk aus Franken
Laszló
Beitrag von Laszló » Sonntag 3. Juni 2007, 11:35
Hm, das ist komisch. Was passiert, wenn du die LEDs gegeneinander austauschst?
Gruß, Laszló
martin
Beitrag von martin » Sonntag 3. Juni 2007, 13:08
Ich nehme mal an du verwendest eine grüne und eine rote LED. Wenn du jetzt z.B. eine low-current Version der roten (Nennstrom ca. 3mA) aber eine normale grüne (Nennstrom ca. 20 mA) erwischt hast, so ist der sehr deutliche Unterschied absolut erklärbar ...
Zuletzt geändert von martin am Sonntag 3. Juni 2007, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
deerch
Beitrag von deerch » Sonntag 3. Juni 2007, 17:58
ich verwende 2 Rote LED gleichzeitig gekauft !
Ich tausch die mal aus und sag bescheid .
MfG
Dirk aus Franken
Schwob
Beitrag von Schwob » Sonntag 3. Juni 2007, 18:03
Servus,
ich weiß zwar nicht was für ein Weichenantrieb du genau hast.
Aber hast du einen mit zwei Spulen der einen Anker hin und her bewegt (Funktion wie eine elektrischer Hubmagnet) dann kann es gut sein das die zwei Spulen evtl. konstruktionsbedingt untschiedliche Widerstände haben und daraus die unterschiedliche Helligkeit herkommt.
Ob das so sein kann hängt davon ab wie es genau verschalten ist im Weichenantrieb, denn momentan hab ich mit deiner Zeichnung etwas Probleme **GG**
olli
Laszló
Beitrag von Laszló » Sonntag 3. Juni 2007, 18:30
Also wenn sie eigentlich baugleich sind, vertausch sie einfach nur.
-> Wenn dann an der selben Stelle die LED dunkler ist, liegts am Spulenwiederstand, einer schlechten Lötstelle, oder sowas.
-> Wenn die selbe LED dunkler ist wird sie kaputt sein...
Gruß, Laszló
DJMetro
Beitrag von DJMetro » Mittwoch 6. Juni 2007, 07:56
an Stelle des Widerstandes würde ich einfach einen kurzgeschlossen BF245 Transitor nehmen. Dann hast du immer einen Konstantstrom. Das sollte das Problem beheben.
Andi
Beitrag von günni » Mittwoch 6. Juni 2007, 10:31
hier ist die Schaltung
deerch
Beitrag von deerch » Donnerstag 7. Juni 2007, 08:36
ich hab das hin und her probiert !
Das mit den 2 LEDs haut bei den Conrad Universalantrieben nicht hin ich mach das jetzt mit einer LED.
leuchtet nichts fahrt geradeaus , LED leuchtet Rot auf geradeaus spur Zug fährt rechts/links !
MfG
Dirk aus Franken
JSteam
Beitrag von JSteam » Donnerstag 7. Juni 2007, 15:45
...na da hast Du und ja auch die falsche Fährte gelockt :wink: Malst oben einen Doppelspulenantrieb hin und hast in Wirklichkeit einen motorischen Antrieb.
Der Antrieb arbeitet mit einem Gleichstrommotor. An den Anschlüssen muss aber eine Wechselspannung anliegen, die mittels von 2 Dioden in eine ungelättete Gleichspannung (positiv für die eine Stellrichtung und negativ für die andere Stellrichtung) verwandelt wird.
Um die zweite LED zum leuchten zu bekommen, muß diese vermutlich anders herum gepolt werden. Ich habe selber keinen von diesen Antrieben und kann daher nicht genau sagen wie das da drinnen geschaltet ist.
Nachtrag: Ich habe mal was skizziert. Ob der Antrieb von innen wirklich so aussieht kann ich nicht sagen. Aber ich bin mir relativ sicher:
Ich würde aber Lowcurrent LED und 10KOhm Widerstände nehmen.
Jürgen
