LED Waggonbeleuchtung - kurzschluss bei Digitalspannung
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Sonntag 2. Februar 2014, 18:12
habe folgendes Problem:
Für Märklin-DoSto eine LED-Innenbeleuchtung gekauft, eingebaut. Spannungsversorgung über Schleifer/Achsen.
Bei Funktionstest mit DC-Netzteil ist Licht im DoSto.
Dann den Wagen auf's C-Gleis, DigiSpannung auf "Ein" > Kurzschluss.
Ein Versuch mit Brückengleichrichter und 470uF/35V bringt auch Kurzschluss.
Was mache ich Falsch?
Georg
Re: LED Waggonbeleuchtung - kurzschluss bei Digitalspannung
Beitrag von günni » Sonntag 2. Februar 2014, 18:20
welche Innenbeleuchtung ist es genau? Überprüfe den Sitz des Schleifers, vor allem im Gleis.
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Sonntag 2. Februar 2014, 18:37
Hallo günni,
es handelt sich um die "Gelbe-LED-Beleuchtung für DoSto Wagen von M*" Artikel-Nr. 415 von "Jorns Modellbeleuchtung".
Schleifer fällt raus: Wenn DC-Spannung auf C-Gleis eingespeist wird > alles ok.
Beitrag von günni » Sonntag 2. Februar 2014, 19:03
messe mit dem Ohmmeter, ob an einer der 4 Dioden ein Kurzschluss feststellbar ist. Eventuell ist unterhalb der betreffenden Diode die Leiterbahn verbunden. Dann wäre es ein Garantiefall.
Beitrag von HaNull » Sonntag 2. Februar 2014, 19:05
gewo hat geschrieben:Wenn DC-Spannung auf C-Gleis eingespeist wird > alles ok.
Auch, wenn Du die Pole vertauschst?
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Sonntag 2. Februar 2014, 21:19
Hallo günni
Hallo HaNull
danke für die Antworten.
Fehler gefunden:
Als "digitaler Neuling" hab ich es besonders gut gemeint und noch 'nen Stützelko auf die LED-Platine gelötet.
Nach Vorschlag von HaNull wurde:
+/- getauscht
dann hat es nach Strom gerochen und dezent gequalmt :shock:
dann den (defekten :? )Stützelko abgelötet
> jetzt funktioniert es mit der DoSto Beleuchtung.
Und wieder was dazugelernt...
Georg
Beitrag von günni » Sonntag 2. Februar 2014, 21:25
den Elko darf man ruhig einfügen, jedoch nur dort, wo es in der Anleitung angegeben ist. Also hinter dem Gleichrichter. Dabei muss man auf die Polung als auch auf die Nennspannung achten. Die Nennspannung des Elkos sollte 63V betragen.
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Sonntag 2. Februar 2014, 21:33
Es war ein 470uF/35V Elko, zusätzlich auf die Platine gelötet.
Beitrag von günni » Sonntag 2. Februar 2014, 21:41
wenn man jedem Wagen einen Elko gönnt, wird der Einschaltstrom stark ansteigen. Grund, die Elkos müssen erst geladen werden. Daher sollte man jeder Platine einen Widerstand vorschalten. 100 Ohm könnten reichen.
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Sonntag 2. Februar 2014, 21:51
Danke für den Typ.
Georg
