LEDs in ein HLF einbauen
TGX V8
ich habe mal eine Frage. Ich möchte in ein HLF 20/16 Feuerwehr von Herpa
http://www.herpa.de/collect/(S(zvzmur45rohohiuhbv1j4y45))/detail.aspx?ProductID=047692&lang=de-DE&express=&thumb=1
LEDs einbauen. Jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich dieses öffnen soll, ohne größere Schäden anzurichten. Es soll später auf meiner Anlage fest montiert werden und blinken. Da ist schon die nächste Frage:
Wie mache ich das, dass das Blaulicht und der Blinker blinken? Brauche ich dafür eine spezielle Platine oder so was? Wäre nett, wenn mir jemand diese Fragen beantworten könnte.
MfG
TGX V8
MfG
TGX V8
Modellbahn95
bei der Frage zum Öffnen kann ich dir leider nicht helfen, da ich das Modell selber nicht habe. Meistens sind die Bauteile aber nur geklippst und man bekommt sie leicht ab.
Zum Blinken:
Für das Blinken der Blaulichter brauchst du einen Funktionsbaustein. Kann man bei Reichelt oder Conrad kaufen.
Christian
Zum Blinken:
Christian
Modellbahn95
schau Dich mal bei ELVum.
TGX V8
erst einmal danke für die schnelle Hilfe. Dann hab ich mal wieder eine Frage:
Kann man auch einen Baustein kaufen, wo ich zum Beispiel vier oder fünf LEDs gleichzeitig anschließen kann? Weil ich habe bisher nur welche gefunden, wo zwei LEDs angeschlossen werden können. (ich müsste ansonsten ungefähr 20 von diesen Bausteinen kaufen)
MfG
TGX V8
MfG
TGX V8
- Mr. E-Light
Schau mal bei http://www.tams-online.de/htmls/aktuell.html rein (gibt es auch etwas teurer bei Conrad), da gibt es das Modul LC-15 - hat 5 Ausgänge, reicht in der Regel für einen vollständigen LF oder RTW.
Hier gibt es wohl auch was ähnliches, habe ich aber selber noch nie ausprobiert: http://www.elgema.de/
- Mr. E-Light
Vorne oder hinten?mg92 hat geschrieben:zum öffnen meist erst die lichter rausziehen
O.k., das war jetzt ein garstiger Scherz...
Ernsthaft:
Kabine - die Stoßstange nach vorne abziehen (könnte sehr stramm sitzen, mit einem Zahnstocher oder der Spitze einer Nagelfeile zur Hilfe die Steckstifte innen herausdrücken).
Dann mit dem Zahnstocher die Steckstifte des Kühlergrills nach vorne raus drücken.
Die Kabine dann nach oben abnehmen, dabei leicht schräg haltend hinten die Rastverbindungen lösen (Vorsicht, die brechen leicht ab - gilt dann insbesondere auch für den Aufbau!).
Aufbau - das Dach an den Leitern nach oben abziehen.
Soll der Aufbau auch abgenommen werden (ist eigentlich nicht zwingend nötig), gaaaanz vorsichtig die Rastverbindungen am Fahrgestell lösen (Vorsicht: extreme Bruchgefahr).
Das war's eigentlich schon... - ist alles nur gesteckt (auch die Blaulichter) - sofern Du nicht schon die Spiegel angeklebt hattest, dann würdest Du vermutlich die Verglasung kaum noch raus bekommen.
- Jörg Spitz
- Mr. E-Light
@ David:
Auha, Du hast mich ertappt!
Zu meiner Verteidigung habe ich folgendes anzuführen: ich bin privat derzeit etwas arg angespannt, da musste was raus - dass es nun "mg92" getroffen hat, tut mir Leid, dafür möchte ich mich entschuldigen (das ist jetzt keine Ironie!).
Sooo schlimm ist die Antwort von "mg92" ja nicht, nur ein wenig sehr kurz gefasst.
Allerdings: einfach "nur" mit viel Gefühl - auch wenn mein Meister das auch immer gesagt hat - ist leider sehr oft den Modellen auch nicht beizukommen. Wenn der richtige Ansatz und Weg fehlt, geht sehr schnell unnötigerweise was kaputt - kenne ich leider auch nur allzu gut... (jedes Modell hat da so seine Fiesheiten - manchmal sollte man fast meinen, die werden auch schon mal so konstruiert, dass die gar nicht mehr unbeschadet geöffnet werden dürfen).
TGX V8
Steffen
**Morveus
MoinTGX V8 hat geschrieben:Hallo,
Kann man auch einen Baustein kaufen, wo ich zum Beispiel vier oder fünf LEDs gleichzeitig anschließen kann? Weil ich habe bisher nur welche gefunden, wo zwei LEDs angeschlossen werden können. (ich müsste ansonsten ungefähr 20 von diesen Bausteinen kaufen)![]()
MfG
TGX V8
Benutze den FCS-1 Baustein vom Faller Car System.
Dort kann man an jedem Ausgang bis zu zwei LED´s betreiben.
Also insgesamt 10LED`s.
Den Baustein bekommst Du bei jensis-modellbau-shop günstiger als bei TAMS Elektronik.
Hier der Link zu dem Modell: http://jensis-modellbau-shop.eshop.t-on ... 2-01-071-1
Wenn nicht schau auf meiner Seite vorbei, dort beschreibe ich den Umbau von Modellen mit Blaulichtern.
Olli
- Mr. E-Light
Sorry Olli, aber in Bezug auf die Empfehlung des FCS1 muss ich ein klein wenig widersprechen.
Klar, das Ding ist klein und kann bequem in die meisten Modelle direkt implantiert werden, was natürlich mächtig Kabel nach außen spart. Und will man mit Batterien oder Akkus werkeln, geht es ja auch gar nicht anders.
Aber hier geht es um ein Modell, das fest auf einer Anlage installiert werden soll, d.h. es wird vermutlich eine Stromzufuhr per Trafo oder Netzgerät geben. Dann wäre eine (hierfür) umständliche Spannungsregelung erforderlich, die das ganze unnötig verkompliziert und verteuert.
Die LC-** Module gibt es zudem als günstigere Bausätze (was überhaupt kein Problem auch für Anfänger darstellt), die FCS Module hingegen nicht.
"TGX V8" scheint noch eher zu den Anfängern zu gehören, da fürchte ich, er würde schnell mit den SMD Car-System-Modulen und der Spannungsregelung überfordert...
Aber bitte, das ist einzig und allein meine Meinung (aus anderen Erfahrungen mit Neulingen geboren)...
Aber "TGX V8" wird schon wissen, was er sich zutraut, insofern ist Dein Vorschlag natürlich durchaus eine gute Ergänzung.
**Morveus
MoinMr. E-Light hat geschrieben: Die LC-** Module gibt es zudem als günstigere Bausätze (was überhaupt kein Problem auch für Anfänger darstellt), die FCS Module hingegen nicht.
Das es ein Standmodell sein soll, habe ich nicht gesehen
Finde die FCS Module im allgemeinen aber nicht schwer aufgebaut. Selbst ich als Anfänger, hatte mit einem bisschen technischen Verständnis keine Probleme damit.
Aber diese Schaltung eignet sich ja leider nicht dafür.
Leider habe ich bei Deinem Link von der LC-15 Schaltung kein entsprechendes Modul auf der langen Seite gefunden.
Hast Du ggf. auch einen hilfreichen direkten Link zu dem Modul???
Olli
- Mr. E-Light
Das FCS-1 Modul selber stellt natürlich wirklich kein großes Problem dar, eher eben die Stromversorgung wenn es über einen Trafo gehen soll...
Aber das Thema hat sich ja wohl erledigt.
Sooo kompliziert ist die Seite von Tams eigentlich nicht, aber bitte schön: http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... te_lc.html - hier geht es direkt zu den LC-** Modulen.
Bei Marquardt (elgema.de) sind Blaulichtschaltungen hier zu finden: http://s201230347.online.de/shop/catalo ... cid%3D6%26
TGX V8
Modellbahn95
