LEDs Parallelschließen:Problem!
2-45-3
Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen RC-Spielzeug, einem selbstgebauten Notarztwagen...Der hat eine 6 LED-Rundumbeleuchtung, soweit, sogut.
Die LEDs sind Parallel angeschlossen, damit die LiPo-Zelle sie überhaupt treiben kann...
Zwei der LED sind jedoch sehrvielfach dunkler als die anderen Vier.
Kann mir einer sagen, wie das zustandekommt, und was man dagegen tun kann?
Jonathan
Ps.: Ich habe alle Lötstellen nochmal überprüft und erneut verlötet...
Jonathan
- kiruna
betreibe nicht alle LED's über einen gemeinsamen Vorwiderstand,
sondern spendiere jeder LED einen eigenen Widerstand.
Bei der Parallelschaltung mehrerer LED's richtet sich die Spannung
nach der LED, die von der Fertigungstoleranz den niedrigsten Wert hat.
Wenn z.B. an einer LED eine Spannung von 1,8 V abfällt, und an einer
anderen LED 1,9 V gemessen werden, dann wird bei der Parallelschaltung
die erstgenannte heller leuchten. Ist die Spannungsdifferenz noch größer,
dann leuchtet nur noch eine LED.
Gruß, Thomas
PS: Genauso wenig funktioniert es, wenn verschiedenfarbige LED's
über einen gemeinsamen Vorwiderstand parallel geschaltet werden, da
die Betriebsspannungen sehr unterschiedlich sind.
Gruß, Thomas
2-45-3
- Mr. E-Light
Leider habe ich bei Toleranzen in einer Baureihe im selben Gurt auch schon so meine leidigen Erfahrungen gemacht (vor allem bei roten und weißen)! Da hast Du (wenn ich mal davon ausgehe, dass beim Löten nichts schief gegangen ist - hatte ich auch schon, wer hätte es gedacht
) wohl mit den LEDs einfach Pech gehabt. In diesem Fall hilft wirklich nur die einzelnen Widerstände ändern (oder/und das vorher auszuprobieren...
Falls es Dich tröstet, ich hatte vor ein paar Tagen festgestellt, dass sich unter meinen blauen LEDs (alle vom selben Gurt) einige befinden, die nur voll leiten und leuchten, wenn sie heiß sind! "Heißleiter-LEDs", sowas ist mir bisher auch noch nicht untergekommen...
- kiruna
Für die Beleuchtung unter meiner Bahnsteigüberdachung habe ich versuchsweise weiße LED's verwendet. Bei den Lötarbeiten muß eine LED einen 'Knacks' bekommen haben. Nach dem Einschalten flackert sie anfangs wie eine defekte Leuchtstoffröhre. An dieser Stelle werde ich jetzt eine Leiter mit einem Preisermännchen, als 'Bahnhofselektriker' getarnt, positionieren.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Heisleiter LEDsMr. E-Light hat geschrieben:Leider habe ich bei Toleranzen in einer Baureihe im selben Gurt auch schon so meine leidigen Erfahrungen gemacht (vor allem bei roten und weißen)! Da hast Du (wenn ich mal davon ausgehe, dass beim Löten nichts schief gegangen ist - hatte ich auch schon, wer hätte es gedacht) wohl mit den LEDs einfach Pech gehabt. In diesem Fall hilft wirklich nur die einzelnen Widerstände ändern (oder/und das vorher auszuprobieren...
Falls es Dich tröstet, ich hatte vor ein paar Tagen festgestellt, dass sich unter meinen blauen LEDs (alle vom selben Gurt) einige befinden, die nur voll leiten und leuchten, wenn sie heiß sind! "Heißleiter-LEDs", sowas ist mir bisher auch noch nicht untergekommen...![]()
Ich hab schon von vielen skurielen Sachen gehört, aber von sowas noch nie.
Cool, und für sowas zahlt man bei Tams Geld, wenn man dass doch auch selber machen kannkiruna hat geschrieben:Für die Beleuchtung unter meiner Bahnsteigüberdachung habe ich versuchsweise weiße LED's verwendet. Bei den Lötarbeiten muß eine LED einen 'Knacks' bekommen haben. Nach dem Einschalten flackert sie anfangs wie eine defekte Leuchtstoffröhre. An dieser Stelle werde ich jetzt eine Leiter mit einem Preisermännchen, als 'Bahnhofselektriker' getarnt, positionieren.
Gruß, Thomas
- Mr. E-Light
Na ja, so witzig fand ich das eigentlich zuerst gar nicht, weil ich da einige LEDs aus einem fertigen Modell mühsam entfernen und ersetzen musste! Ab jetzt muss ich diese LED-Sorte auch ständig aufwendig kontrollieren, bevor ich irgendwas fest einbaue - das macht keinen Spaß so...
Wie lange die weiße LED das spiel mit macht, wird sich zeigen - sehr lange gebe ich ihr nicht...
Aber die Idee mit der Leiter ist gut!
