Leitungsquerschnitt / Fahrregler
Der kleine Modelbahner
Da ich nun endlich mein Steuerpult renovieren möchte hab ich mal ein paar Fragen:
Wie kann ich den benötigten Leitungsquerschnit berechnen??
Was haltet Ihr von diesem Fahrregler?
Artikel-Nr.: 240267 - 62
Bei Conrad
Was bedeutet da konkret die Leistung?
Hatte vor mir davon zei zuzulegen! Reichen die für die gesamte Versorgung meiner Anlage??
Also Beleuchtung usw.?
Alao meine Anlage is jetzt nicht unbedingt sehr groß geht dabei um die Beleuchtung und Steuerung!
Bei Conrad
RainerS
die Leistungsangabe von 42VA bedeutet das bei einer Spannung von 14 Volt 3000 Milliampere Strom abgegeben werden. Ein Zug benötigt ca. 500 bis 800 mA, je nachdem ob in den Wagen Licht ist oder nicht. Ein Glühlampe (Hausbeleuchtung, Laterne, usw.) benötigt ca. 20 Milliampere. Eine Weiche braucht beim Umschalten kurzzeitig ca. 1000 Milliampere. So lässt sich der Verbrauch berechnen.
Ich würde Dir empfehlen für den Lichtstrom einen eigenen Trafo zu nehmen, z.B. bei Conrad: 216465 oder 246299. Dann wird der Zug nicht langsamer, wenn du alle Lichter anschaltest.
Je größer der Querschnitt ist desto weniger Leistung geht auf dem Kabel verloren. Die Stromversorgung der Gleise würde ich mit 1,5 Quadrat ausführen, dazu kann man z.B.: ein altes Stromkabel verwenden (Stecker rechts und links abschneiden und dann die Ummantelung entfernen.) oder im Baumarkt Meterware kaufen. 1,5 Quadrat können mit bis zu 16 Ampere (16000 Milliampere) belastet werden.
Rainer
Rainer
Re: Leitungsquerschnitt / Fahrregler
Der kleine Modelbahner hat geschrieben:Hallo
Bei Conrad
Wir kennen alle nicht die Grösse deiner Bahn und somit deren Leistungsbedarf.
Das von dir ausgesuchte Gerät ist wohl tauglich für eine kleine Modellbahn.42 VA bedeutet ca.3A bei 14 V.Die Querschnittsberechnung würde ich mir sparen und die modellbahnüblichen Kabelquerschnitte verwenden.
Als Richtwert nimm 1 VA pro Birnchen und ca.10VA pro Triebfahrzeug an.Bei beleuchteten Wagen entscheidet die Art der Beleuchtung (LED oder Lampen)über die Leistungsaufnahme.
Günter
Hallo Danke erstmal für díe Antworten!
Das mit der Leistung usw. habe ich soweit verstanden.
@gwolfsp: Was sind denn die "modellbahnüblichen Kabelquerschnitte"?
Nach euren erklärungen, dass die weichen kurzzeitig den Strom ziehen müsste es doch eigentlich kein problem sein, wenn ich die Weichensteuerung und die Fahrsteuerung auf die Fahrregler lege! oder täusch ich mich da jetzt total??
Und so ein 30€ oder 40€ Wechselspannungstrafo extra fürs Licht kostet auch nicht die Welt!
Da ich aber noch nicht weiß inwiefern ich eventuell mal umbaue bzw. erweitere wollte ich nicht zu viele verschiedene Spannungsversoorgungen einbauen bzw. bestimmte Bereiche zusammenklemmen um die eventuelle Fehlehrsuche oder was auch immer kommen mag möglichst einfach zu halten!
So dat war ein bisschen INFO! Ich hoffe ich konnte deutlich machen was ich meine ansonsten sacht einfach mal bescheid!
Bis Denne
Bis Denne
