Rincewind
von Rincewind » Freitag 3. August 2007, 17:43
Hi
Also, es geht um die Sache mit den LED's
Ich bin absolut ungebildet, was dieses Gebiet angeht, daher suche ich Lektüre, egal ob online oder Buch oder sonst was, was wirklich ALLES, jeden einzelnen kleinen Schritt detailliert beschreibt, wie man die LEDs zum leuchten bringt.
Ich will damit auch nix außergewöhnliches machen, vielleicht ne Kirmesbude ausleuchten oder sowas, nix wildes.
Vielen dank im vorraus
philip
Danielm
von Danielm » Freitag 3. August 2007, 17:55
Rincewind
von Rincewind » Freitag 3. August 2007, 20:19
das habe ich schon, aber ich weiß nicht, wo ich die led dann anschließen soll
wie gesagt... vollkommen ungebildet
von Gast » Freitag 3. August 2007, 20:23
am Transformator vielleicht?
BB
von günni » Freitag 3. August 2007, 20:27
schau Dir mal
diese Seite an
Rincewind
von Rincewind » Freitag 3. August 2007, 21:15
also ich nehme dies hier
und klemme es einfach an den transformator???
und wenn ich mehrere leds anschließen will?
Rincewind
von Rincewind » Freitag 3. August 2007, 21:27
ok
also ich hab dann den transformer - led -widerstand - led - widerstand - usw...
richtig??
komma
von komma » Freitag 3. August 2007, 21:43
Nicht ganz so. Ich habe dir mal eine einfache Grafik erstellt. Du musst aber auf die Polung der Leuchtdioden aufpassen.
Rincewind
von Rincewind » Freitag 3. August 2007, 21:44
okay
vielen vielen dank dafür!
Oysos
von Oysos » Montag 6. August 2007, 14:20
Das Beispiel in der Skizze ist elektronisch nicht ganz sauber.
Am besten ist es, jeder LED einen Widerstand zu geben, sonst könnte es passieren, dass einige LEDs nicht oder nur schwächer leuchten.
Wer nicht rechnen möchte, nimmt bei 12V ca. 1k Ohm Vorwiderstand, das passt eigentlich immer. Dann leuchten die LEDs zwar nicht in voller Stärke, aber von 10mA - 20 mA tut sich nicht mehr viel in der Helligkeit.
2. Möglichkeit: Viele LEDs in Reihe (hintereinander) schalten und einen Vorwiderstand, man braucht denn aber eine hohe Spannung, also meist ungeeignet.
Oysos
melanie3
von melanie3 » Freitag 26. Oktober 2007, 12:08
Hallo, da hab ich auch direkt eine Anfängerfrage!
Und zwar habe ich ein Modell PKW (1:87)
Ich möchte mich an den LED´s versuchen. Nun welche Größe muss ich wählen?
Und welchen Widerstand muss ich nutzen.
Es sollen lediglich zu Anfang 2 Scheinwerfer vorn und Rücklichten hinten eingebaut werden.
Reichen da SMD 0603er oder muss ich die 0402er nehmen?
Anfangs soll Strom über einen Akku/Batterie laufen, später einmal auf meiner Anlage über TRafo!
hendrik.s
von hendrik.s » Freitag 26. Oktober 2007, 13:20
Zur Beleuchtung eines PKWs reichen die LEDs in der Baugröße 0603 völlig aus.
mfg Hendrik
Oysos
von Oysos » Freitag 26. Oktober 2007, 16:05
die Front-LEDs sollten so 15 mA abbekommen, die Rücklichter maximal 5 mA, eher so 2 mA.
Das Thema Vorwiderstandsberechnung wurde oft genug durchgekaut. Sogar in diesem Threat gibt es einen Link zu einem Vorwiderstandsrechner und auch die Formel taucht oft genug auf.
Gruß Hannes
