Leuchten mit Batterie/Akku betreiben?
gtlnogen
Beitrag von gtlnogen » Donnerstag 19. September 2013, 15:34
ich hatte vor ein Diorama zubauen im Maßstab "N" oder "Z" das ganze wird auf eine Bodenplatte mit einen Durchmesser vom 15 cm erstellt. Es sollen auf das Diorama mehrere (2-3) Straßenbeleuchtungen stehen und ein Haus das von innen beleuchtet werden soll.
Jetzt zur Frage:
Ist es möglich die Leuchten per Batterie/Akku mit einem einfachen an/aus Schalter mit Strom zu versorgen ?
Ich habe mich schon im Modellbauladen erkundigt, die meinten die meisten Leuchten benötigen 14-16V. So das man einen Trafo benötigt, der aber fast groß wie das Diorama selbst wäre…also zu groß. Am besten wäre wenn die Elektronik so Kompakt wie möglich ist (Ohne Kabel ans Stromnetz (sprich batterie/akku), und mit einem An/Aus Schalter der in die Bodenplatte installiert werden kann).
Gibt es eine Möglichkeit so was umzusetzen?
Re: Leuchten mit Batterie/Akku betreiben?
Beitrag von günni » Donnerstag 19. September 2013, 15:50
natürlich kann man das Ganze mit Batterien betreiben. Mit 8 1,5V Batterien erreicht man 12V. Diese Spannung reicht vollkommen aus (die 14-16V Glühlämpchen leben sogar länger).
Baut man aber eine entsprechende Buchse in den Sockel des Dioramas ein, ist eine Stromversorgung mit einem Steckernetzteil möglich.
Beitrag von Datterich » Donnerstag 19. September 2013, 15:52
Selbstverständlich ist das möglich. Die Frage ist, wie lange die "Leuchtzeit" sein muss, denn ein Akku ist ja - je nach vorhandenen Verbrauchern - irgendwann leer und muss aufgeladen werden.
Als Lichtquelle solltest Du Dich statt für Birnchen alternativ für LEDs interessieren.
gtlnogen
Beitrag von gtlnogen » Donnerstag 19. September 2013, 18:21
Super!
Danke für die Hilfreichen Antworten!
