Licht steuerung per PC
FW Schortens-Thomas
ich habe bei Co*** unter der Artikel-Nr.: 191003 - 62 eine USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD Karte gefunden.
Wäre so eine Karte für die Lichtsteuerung angebracht ??
Eine passende Software würde mein Bruder, wenn er Zeit hat, mir erstellen.
mit besten Fragenen Grüßen
thomas
thomas
Nur dass 8 Ausgänge nicht gerade viel sind. Wenn du in mehreren Häusern separat das Licht ein- und ausschalten willst, sind die Ausgänge schon alle belegt.
Hannes
Wenn dir die 8 Ausgänge (jeweils max 100 mA) ausreichen oder du Relais nachschalten kannst, kann man sie sicherlich verwenden.Conrad hat geschrieben:Das Interface-Board hat 5 digitale Eingangs- und 8 Ausgangskanäle. Zusätzlich stehen noch 2 analoge Ein- und 2 Ausgänge mit einer 8 Bit Auflösung zur Verfügung.
Hannes
FW Schortens-Thomas
FW Schortens-Thomas
bisher habe ich die Anlage noch auf Zeichnung, daher noch nix aufgebaut.
Digital sind nur die Loks ... mehr gibt mein Geldbeutel nicht her.
Daher war ich mit der Idee mit der Lichtsteuerung über den PC sehr erfreud.
weiterhin wollte ich nicht jedes haus einzeln steuern sondern mehrere LED´s auf einmal in verschiedene Häuser ...
gruß thomas
gruß thomas
Moin Thomas,
Wenn dein Bruder das Know-How hat, könntest du versuchen, mit ihm zusammen eine Eigenentwicklung anzustreben.
Möglich wäre z.B., einen oder mehrere Mikrocontroller oder FPGAs einzusetzen und das ganze mit einer eigenen Software über die Serielle Schnittstelle ansteuern. Ich bin leider im Moment aber nicht im Bilde, was größere µC oder FPGAs kosten und wie leicht die Beschaffung ist. Wenn der Preis im Rahmen bleibt ist das eine aufwändige, aber relativ günstige Alternative.
Hannes
Naja, vier USB-Boards sind auch schon mal 130 €...FW Schortens-Thomas hat geschrieben:Digital sind nur die Loks ... mehr gibt mein Geldbeutel nicht her.
Hannes
- Marsupilami
Wer sagt denn, dass ein Computer nur einen Druckerport haben kann?FW Schortens-Thomas hat geschrieben:naja 8 Ausgänge reichen mir nicht, aber mit der USB Karte könnte ich 3 weitere Karten anschließen.
Eine andere Möglichkeit wäre von Pollin eine PC-Relaiskarte mit 8 Kanälen, allerdings kann erfolg der Anschluss an den Druckerport, so kann ich damit wohl nur eine Karte anschließen.
gruß thomas
Du kannst für kleines Geld weitere Druckerports nachrüsten - entweder als Steckkarte, oder als USB-LPT Adapter.
FW Schortens-Thomas
sagen wir mal so, meine Idee war die das ich über einen Kanal alles was mit Bahnhof etc zu tun hat zu steuern, einen zweiten alle Strassenlaternen und von den Häusern deren Beleuchtungen, dann für 3 kanäle wären alle Häusser dranne na und für die restlichen hätte ich auch noch verwendung.
Aber recht hast du marsupilami, man könnte ja weitere schnittstellen in den rechner basteln, dann hätte man ja weitere Kanäle und man könnte mehr steuern.
gruß thomas
p.s. achja andere Ideen nehme ich gerne auch an.
gruß thomas
Miles
Hi Thomas,
um einmal Oysos Idee weiterzuspinnen, mit FPGAs (und ebenfalls mit geeigneten µC) kann man auch USB und Ethernet Interfaces hinbekommen. Praktischerweise gibt es für FPGAs schon viele Beispiel Ethernet und USB Code, sodass man hier kaum etwas selbst programmieren muss. Es gibt sogar ein µLinux.
Man kann aber auch kleine HttpServer kaufen, die man mit dem FPGA oder µC verbindet, sodass man sich dies noch spart. Mit ein paar Standardbauteilen kann man dann schnell extrem viele Ausgänge hinbekommen.
Aufwändiger ist dann die Stromversorgung der Lasten (z.B. LEDs).
Wenn man Zeit hat kann man auch eigene LCD Displays ansteuern bis hin zu VGA (je nachdem, was man benutzt). Interessant sind vielleicht auch Touchpanel...
Wenn man von der Programmierung von FPGAs keine Ahnung hat, kann man quasi kostenlos mit einer der Entwicklungsumgebungen starten und die Programme simulieren. Später wird man dann wahrscheinlich um eines der recht preiswerten Evaluationboards nicht herumkommen.
Grüße,
Miles
Grüße,
Miles
FW Schortens-Thomas
naja danke für den Text ..
ich habe mit meinen bruder ein wenig geeinigt, das ich den PC einen weiteren Port für einen Drucker besorge und ggf wohl auch noch einen dritten, wenn es geht, aber mehr wie 16 kanäle werde ich damit wohl nicht brauchen.
Schienen werde ich wohl erstmal weiterhin per hand steuern und dann mal umstellen auf eine CS.
gruß thomas
gruß thomas
xelarep
I²C kann bei Dir funktionieren, muss aber nicht. Die Reichweite bei I²C ist begrenzt. I²C war ursprünglich als "Inter-IC-Connection" gedacht, also Reichweiten bis zu 'nem knappen Meter, z.B innerhalb von Radios. Die Übertragungslänge hängt damit hauptsächlich von der Übertragungsgeschwindigkeit ab.
Wenn Du mit niedrigem Takt arbeiten kannst, dann kommst Du mit ein paar Meter Leitungslänge hin. Ansonsten solltest Du was anderes benutzen.
Kommst im Endeffekt auch auf deine Programmier- und Elektronikkenntnisse an.
Alexander
Alexander
FW Schortens-Thomas
Hallo Alexander,
was verstehst du unter ein paar Meter, die Fläche der Bahn hat die Ausmasse von etwa 4 x 3 meter und sollte eventuell bei einer länge noch verlängert werden, ..siehe Link ...
gruß thomas
gruß thomas
xelarep hat geschrieben:Hallo,
Alexander
xelarep
Hi Thomas,
meine Vorredner haben die passenden Links ja schon geschickt. Dort sollte sich auch der passende Link zu Philips, dem "Erfinder" von I²C, finden lassen.
Bei 4x3m würde ich dir abraten, um hier Reichweiten zu erhöhen musst Du zusätzlichen Aufwand betreiben, wo sich dann eher ein anderes System lohnt.
HTH
Alexander
HTH
Alexander
FW Schortens-Thomas
- Flashbanger
es liegt auch an der Spannung. Da du keine wirklich hohe übertragungsgeschwindigkeit brauchst. (ich denke bei sollten 100khz) reichen. kannst du mal nach pegelwandlern guggen. Damit du wenigstens aus dem 0/5V pegel nen -12/12V pegel machst. dann sind 20-30 Meter locker drin. Pegelwandeler kosten heutzutage vllt noch 30-45ct. Als I2C-Bus interface würd ich nen AVR vllt nen Atmega8 empfehlen. der hat RS232 und TWI(anderes Wort für I2C). Du brauchst nen externen Takt für RS232, und nen Programm welches die PC-befehle auf den I2C-Bus setz. Schau mal bei microcontroller.net die kennen sich ja besser aus.Hallo,
Alexander
Alternativ kannst die Pollin-K8 und die Pollin PCI-LPT erweiterungskarten nehmen.
ne erweiterungskarte kostst mit 2 LPT's 14,95€. Je nachdem wie fit du oder dein Bruder bist kannste auch die Zusätzlichen steuerleitungen des LPT's nutzen. (BasisAdresse+1 bzw +2) entwerder du schliesst da eine weitere Pollin-k8 an oder du bastelst dir nen Portexpander dann könntest du mit einem LPT-Port 8 karten ansteuern.
Gruß snow
PS(letzters funktioniert nur bei internen LPT-Ports nicht bei USB/Firewire/Ethernet.
Edit:// HTH = Hope this helps.
Falls dein Bruda in Delphi/FreePascal programmiert hab ich bereits ne Komponente zur ansteuerung einer Pollin-K8. Wenn er die haben will kann er sie haben.
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
xelarep
Ups, sorry, da ist der Abkürzungsteufel mal wieder mit mir durchgegangen: HTH = "Hope this helps" also sinngemäß: "Ich hoffe das hilft weiter!"FW Schortens-Thomas hat geschrieben:Hallo Alexander,xelarep hat geschrieben:Hi Thomas,
HTH
Alexander
was ist mit HTH gemeint ??
Ansonsten hat mein Vorrdener dazu schon was gesagt das ich noch ergänzen möchte: mit Pegelwandlern alleine ist es bei I²C nicht getan, es müssen schon spezielle für I²C sein, da die Datenleitung bidirektional sein muss (Stichwort ACK-Bit) Sonst wäre es in der Tat einfach I²C auf Reichweite zu bekommen.
Nachschlag:
Da stimm ich zu. Den externen Takt brauchst Du aber nicht unbedingt. Die Kalibrierung des internen RCs reicht bei niedrigen Baudraten aus.Flashbanger hat geschrieben: [...]
Alexander
