Lichtleiter an LED anschließen ?
UweL
Möchte ein Lichtwellenleiter an eine LED ankoppeln
Wie macht man das ?
Gruß UweL
Wie macht man das ?
Gruß UweL
Re: Lichtleiter an LED anschließen ?
das ist ganz einfach. Nimm ein Stück Kunststoff (Holz geht auch), durchbohre es mit dem Durchmesser des Lichtleiters. Danach bohrst Du das Loch auf einer Seite im Durchmesser und der Länge der LED auf. Aufgebohrte Seite LED rein und auf der anderen Seite wird der Lichtleiter eingeführt.
Eine andere Möglichkeit ist, die LED VORSICHTIG im Durchmesser des Lichtleiters anbohren und den Lichtleiter mit Sekundenkleber einkleben. (Die Bohrung darf NICHT bis an den Chip reichen!
- Mr. E-Light
Bei SMD-LEDs könnte es mit der Bohrung in der LED schwierig werden, da hilft es nur, den Lichtleiter am Ende ganz eben abzufeilen und mit Sekundenkleber (u.U. reichlich Kleber) auf der verdrahteten LED festzukleben. Dann ein Stück Schrumpfschlauch drüber (Vorsicht, nicht zu schnell zu heiß schrumpfen, sonst gibt es heftige Dämpfe vom Sekundenkleber!)...
Übrigens, gerade bei SMD-LEDs darauf achten, dass der Lichtleiter genau über dem Chip in der LED befestigt wird, der sitzt ja oft leicht seitlich versetzt.
Bernd.T
- in memoriam
die Geschichte von Günni geht auch mit SMD nur dann kein Loch für die LED bohren sondern die Fläche planschleifen. Lichtleiter ganz durchschieben. Ich würde auch kein Holz nehmen sondern Acryl oder ähnliches. Festkleben geht ganz gut mit UHU Hart. Die SMD ordentlcih mit UHU Hart verschmieren. Hinterher schwarze Farbe drauf und fertig. Habe ich auch schon gemacht.
Christian Schoenwitz
Für 3mm und 5mm LEDs gibt es dafür aber auch spezielle Adapter.
Christian
Christian
UweL
mit den Antworten macht Ihr mir ja richtig Mut !
Verwendete für mein Projekt bisher LED´s mit Hals (2mm), sodaß Eure Vorschläge auch für mich machbar sind.
Danke !
Jetzt der nächste Schritt, Verständnis zu den verschiedenen Lichtleitern.
Dachte an 1mm oder 0,75mm zu verwenden.(1 Lichtpunkt ) bezw. 1 LED leuchtet mehrere einzelne Fasern an.
Wo kauft man diese? (Quellen)
Gruß Uwe
Danke !
Gruß Uwe
zum Beispiel hier. Unter Deko-/Bastelfaser schauen.
- Mr. E-Light
Und sollte man rein zufällig ohnehin gerade beim großen C* bestellen müssen
http://www.conrad.de/ce/de/product/198420/
Weiter unten auf der Seite gibt es den Lichtleiter auch in 1 mm (und in 0,5 mm).
UweL
Nochmals,
habe auf einer Abbbildung einen Lichtleiter- Ausgang gesehen, der im Prinzip ein heller Punkt ist, jedoch beim genaueren Hinsehen aus mehreren Einzelpunkten besteht.
Um welche Art von LWL könnte es sich dabei handeln ?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
die Lichtquelle dürfte ein Laser sein.
- Mr. E-Light
Ich denke, das richtige Stichwort dürfte hier "Faserbündel" sein.
Kurze Suche ergab u.a. dies:
http://www.photonik.de/pl/15/1/0/2405/m ... hseck.html
http://www.laser2000.de/index.php?id=373933
https://data.epo.org/publication-server ... Id=4906190
http://www.tzm-giessen.de/forschungsber ... .cfm?ID=93
Moin Ralf,
was Du alles so denkst. Ich habe mir gerade nochmals einen Laser angeschaut und man hat den Eindruck, dass es viele Punkte sind.
Edit: Schreibfehler beseitigt
Zuletzt geändert von günni am Dienstag 16. August 2011, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Mr. E-Light
Moin Günni!
Jau, den Effekt kenne ich auch. Wie genau der zustande kommt, weiß ich aber nicht, da müsste man sich mal mit der Funktion und dem Aufbau eines Lasers beschäftigen (wozu ich gerade weder Lust noch Zeit habe... *hüstel*).
Bisher dachte ich immer, das kommt von der (nie wirklich glatten) Oberfläche, auf die der Lichtpunkt fällt. Ich muss mal direkt in den Laser schauen, ob ich die einzelnen Punkte dann auch noch sehen kann.
Du hast Recht, das könnte es natürlich auch gewesen sein.
Aber es war oben von einem Lichtleiter die Rede, da bin ich ganz spontan auf die Bündel gekommen (es gibt da ja eben auch sehr feine, die zuerst wie ein Lichtpunkt aussehen und bei näherem Betrachten...)
Moin Ralf,
dass Du nicht in den Laser schaust, da gehe ich von aus. Das macht man u. U. mit dem betreffenden Auge nur ein mal.
Ich habe schon mit Lasern gearbeitet, da warst Du bestimmt kurz vor dem Schulabschluß. Es wurden damit Telebilder "geschrieben". Das war diese Kiste. Der TM4006 hatte eine etwa 30cm lange Laser-Röhre. Auch da hatte man im Reflektionsbild den Eindruck von vielen Punkten.
- Mr. E-Light
Natürlich schaue ich nicht direkt in den Laser, so benebelt bin ich nun auch wieder nicht!
Nette Kiste, Günni.
Aber eben, Reflexionsbild - worauf lässt man den Lichtpunkt reflektieren? Das meinte ich, irgendwie sieht es immer nach Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche aus, die diese "vielen Punkte" entstehen lassen. Aber sicher bin ich mir da echt auch nicht...
Hoppla, hab den Beitrag von Hannes ganz übersehen - sorry!
Na ja, so falsch liege ich da ja wohl gar nicht mit der "rauen Oberfläche"...
Nette Kiste, Günni.
