Hat jemand von euch zufällig einen Bauplan für eine Lichtschranke, die als Ausgangskontakt kein Relais sondern einen Transistor ansteuert? Oder kann man da irgendeine Schaltung nehmen und einfach das Relais ersetzen?
Friedrich
Lichtschranke
elythomaslumber
http://www.ferromel.de/tronic_18.htm
und statt des Relais einen anderen Verbraucher einsetzen.
http://www.ferromel.de/tronic_181.htm
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/PhotoDetectors.html
Hartmut
Hartmut
DANKE!!
Noch was: Kann ich einen Spannungsregler auch ohne Kondensatoren betreiben? Der Strom kommt aus einem 12V Bleiakku und muss für einen Regler zu +12V, 0 (also Masse) und -12V umgeformt werden. Die +12V habe ich schon von der Batterie und einen negativen Spannungsregler für -12V auch schon, bloß hab ich keine Kondensatoren...
Braucht ein 12V Spannungregler eigentlich mehr als 12V um zu funktionieren?
Friedrich
Friedrich
elythomaslumber
Definitiv braucht er mehr als 12V, um auch regeln zu können. Normalerweise muß die Eingangsspannung ca. 3V über der zu regelnden Ausgangspannung liegen. Wenn die Schaltung also auch mit 9V funktioniert und unbedingt stabil gehalten werden muß, dann kann man eben einen 9V Regler verwenden.
Aus dem 12V Akku sowohl eine positive als auch eine negative 12V Spannung, gemesessen gegen 0 zu erzeugen, ist nicht möglich.
Es sollten direkt am Spannungsregler kleine Kondensatoren von ca. 10 bis 100nF angebracht werden, die eine Schwingneigung des Reglers unterdrücken. Elkos sind nicht notwendig, sofern nicht sehr kurze hohe Ströme (Impuslbelastung) zu erwarten sind.
Hier ein Datenblatt eines 78xx:
Hartmut
http://www.ee.washington.edu/stores/Dat ... /7808c.pdf
Figure 5 zeigt eine duale Spannungsversorgung...der Eingang ist hier +/-20V gegen Masse, der Ausgang stellt +/-15V z.V.
Im Datenblatt ist dort die minimale Eingangsspannung mit 14,5V für diesen Typ angegeben.
Hartmut
