Lichtsignalbausätze von Conrad
ich hab mir mal einige Signalbausätze von Conrad besorgt. Nun will ich sie zusammenbauen, und da taucht schon das erste Problem auf: Ich krieg die Kabel da einfach nicht durch den Gittermast gefädelt. Bei einem Blocksignal geht das ja noch, aber bei einem Ausfahrsignal? Hat jemand mal einen Tipp für mich wie ich die Kabel da durchbekomme?
Hallo Sebastian, ich kenne zwar die Bausätze von Conrad nicht, aber ich selbst habe mir früher bei ähnlichen Problemen mit (Silber-)Leitlack geholfen. Damit kann man sich seine stromführende Leitung auf den Kunststoff "aufmalen" und hinterher mit der Originalfarbe des Mastes überlackieren. Den Lack gabs auch bei Conrad.
Uli
Uli
*** Ei Gude, Uli ***
Hm, habe auch schon zwei dieser Bausätze "genossen" und das für Spur-Z, also noch fummeliger. Ich habe ebenso katostrophale Schwierigkeiten mit den Kabeln gehabt. Hat mich irgendwie an ein Nadelöhr erinnert, das mit dem Faden in 'ne kleine Nadel schaffe ich nämlich auch nie. Also lies ich es meine Frau mal probieren und die gab mir das ganze komplett eingefädelt nach 5 Minuten zurück. Auf meine Frage: Wie hast du das gemacht? habe ich allerdings nur die lapidare Antwort erhalten: "Einfach durchgesteckt, wieso?"
Ich weiss, diese Anekdote hilft die jetzt auch nicht weiter, soll nur zeigen, dass es nicht unbedingt an die liegt, aber dass du es ja mal jemand anderes (möglichst weiblich) probieren lassen solltest.
Fädeln
Habe ebenfalls einige dieser Signalbausätze.
(Mit etwas Gedult geht das schon).
Zuerst das Kabel möglichst gerade ziehen.
Anschiessend von unten soweit reinschieben, bis das Kabel versucht an einer Seite des Mastes heraus zu kommen. Dann das Kabel ein wenig drehen. Dadurch kann man es wieder ein Stückchen weiter reinschieben, bis es wieder an einer anderen Stelle raus will. Dann wieder drehen, usw.
An der Stelle, wo das Kabel dann wirklich raus soll, mit einer feinen Pinzette herausziehen, fertig.
Ich hoffe, dass hilft dem ein oder anderen weiter
Greez
Torsten
Greez
Torsten
H0-Holger
- Dienstagsforumane
wenn ich das jetzt richtig verstehe, liegt das Hauptproblem in der Vielzahl der Kabel. Da gibt es die alte Kabeldesignermethode, die immer gut bei unzugänglichen Kabeldurchführungen funktioniert, auch wenn etwas "Verschnitt" dabei ist.
Hast Du schon mal ein einzelnes Kabel hindurchziehen können? Falls ja, herzlichen Glückwunsch; und so könnte es weitergehen: an einem Ende die gewünschte Anzahl Kabel mit wenig Lötzin anlöten, und dann einfach am Einzelkabel ziehen, bis die Lötstelle zum Vorschein kommt. Schon hat man fünf Kabel im Mast. Jetzt muß nur noch das Einzelkabel abgeschnitten werden.
Dabei sollte man ruhig etwas längere Kabelenden benutzen, damit man mit dem Lötkolben den Mast nicht erwärmt, und die Lötstelle muß möglichst klein sein, damit sie auch durch den Mast paßt.
Da die Kabel für das Vorsignal an einer anderen Stelle herauskommen sollen als die für das Hauptsignal, muß man allerdings ganz am Anfang schon zwei "Zugkabel" einfädeln, und dann die entsprechende Anzahl Kabel an die beiden Kabelenden anlöten.
Wird bei diesen Signalen eigentlich ein gemeinsamer Rückleiter für alle Lampen benutzt? Falls nicht, könnte man hier eine Menge Kabelsalat sparen.
Holger
Holger
Holger aus BS
