Lichtsignale schalten
wephmo
Ich suche nach einer kostengünstigen Lösung, den Lichtwechsel bei Märklin-Hobby-Signalen durch den fahrenden Zug (z.B. mittels Herkat Schaltkontakt) auszulösen. Auf die Zugbeeinflussung soll hier bewußt verzichtet werden.
Wer kann auf einfache Weise erklären, welche Komponenten zusätzlich benötigt werden und wie hierfür die Schaltung aussehen muß.
Hallo, wephmo (Namen gibts, ....)
schau mal im Thread nebenan, was die Vorwiderstände angeht. Und dann würde ich ein bistabiles Relais vorschlagen (ein Signalantrieb oder ein Universalfernschalter ist im Grunde nichts anderes). Die Relais bekommt man im Elektronik-Fachhandel um 5 - 6 €.
Der Gleiskontakt wirkt auf den Relais-Eingang und löst den Schaltvorgang aus. Im Relais sind 1 oder 2 Umschalter. An einen wird der Lichtstrom bzw. die LEDs in Rot oder Gürn angeschlossen. Fertig. Wenn Du ein Relais mit 2xUM nimmst, kannst Du immer noch den Fahrstrom über den zweiten Schalter legen.
wephmo
greif
alle bisherigen Fragen zum Umbau von M* Hobby Lichtsignalen sind im Nachbartread nun wirklich geklärt.
Aber ich suche noch immer nach den Relais, die im Fachhandel 5-6 Euros kosten sollen.
Ich benutze ja 16V Wechselstrom,ich habe in diesem Bereich aber nur welche für Gleichstrom gefunden
Wo haste die denn her, HahNullMuehr?
UFS
Hallo, Greif,
ich benutze einen Universalfernschalter von Viessmann. Der enthält 2 solche Relais. Das Bild zeigt das Teil OHNE Deckel. Die Relais auf der Platine (die weißen Klötze) gibts auch lose bei C****d, da müssen dann aber vermutlich ein paar Dioden zugeschaltet werden. Ansonsten ist der Preis von 19,95 für 2 Relais (2xUM), alle Dioden, Buchsen und Platine im Bausatz noch tragbar.
Hallogreif hat geschrieben:Hi,
Hier der Link zum Relais,du brauchst nur eine Diode zusätzlich zum Betrieb mit 16 Volt~
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1280
Günter
Hallo, Günter,
Dein Link klemmt. Enthält zu viele [ und ]. Ich krieg da nur Fehlermeldung.
greif
Ich find das Doppelrelais von Viessmann sehr interessant (besonders weils mit Platine ist und ich dann meinen ersten Bausatz löten werde
Nochmal zur Sicherheit:
- Kann ich mit dem Relais zwei Signale unabhängig voneinander steuern?
- kann ich das so machen, dass da gleichzeitig mit dem Schaltvorgang noch ein zweiter Kontakt geschlossen wird (Stichwort Zugbeeinflussung)?
Selber Hi,
Ja. Und Ja.
Solange nur Lichtwechsel rot-grün stattfindet, kann jedes Relais
a) den Lichtstrom und b) den Fahrstrom schalten. (Bei funktionierender, zusätzlicher Oberleitung brauchts dann beide Relais).
Man kann die Relais auch mit einer Kabelbrücke koppeln, so dass sie immer "synchron" schalten. Aber im Prinzip sind das zwei UFS auf einer Platine mit je 2xUM.
Der Steuerstrom wird stirnseitig eingesteckt/rückgeführt, Licht-/Fahrstrom-Buchsen sind seitlich neben den Relais.
Ja. Und Ja.
- Kai Eichstädt
Moin Günter,
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 14900.html
Lesetip:gwolfspe hat geschrieben:[nicht funktionierender Conradlink]
greif
