Lichtwechsel ohne F-Taste einschalten ?
Rokko50
Beitrag von Rokko50 » Montag 23. Januar 2012, 18:16
ich habe bei einer uralten E 41 einen einfachen Decoder eingebaut, bei dem ein Lichtwechsel (vor/zurück) nur mit der F0-Taste eingeschaltet werden kann.
Einen CV-Wert habe ich für eine dauerhafte Einstellung jedenfalls nicht finden können.
Jetzt meine Frage: Kann man den Decoder soweit "überlisten", dass dies trotzdem möglich ist?
Gruß Rokko :)
Re: Lichtwechsel ohne F-Taste einschalten ?
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 24. Januar 2012, 11:15
Hallo Rokko!
Ohne eine genaue Angabe um welchen Decoder es sich handelt wird Deine Frage unbeantwortet bleiben.
Rokko50
Beitrag von Rokko50 » Dienstag 24. Januar 2012, 17:33
Sorry.
Beim Schreiben habe ich den Namen wohl wieder gelöscht.
Der Decoder ist von Tams LD-W-32: http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... ldw32.html
Gruß Rokko
Ganzzug
Stammgast
Beitrag von Ganzzug » Dienstag 24. Januar 2012, 18:42
Zu einem Dekoder wird immer eine Anleitung geliefert.
Studiere mal die CV- Werte 33 bis 46 / Seite 26.
Z.B.: Zum Einschalter des vorderen Spitzenlicht mit F1 kommt in die CV 35 eine 1 programmiert, dem entsprechend für das hintere Spitzenlicht in die CV 36 eine 2.
Soll dann das Spitzenlicht nicht mehr mit der Fahrtrichtung wechseln kommt in die CV 33 / 34 jeweils eine 0
Hubert
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 24. Januar 2012, 18:44
Hallo Rokko!
Du meinst den sog. "Delta-Modus"? Den gibt es bei diesem Tamsdecoder offenbar nicht. Hättest Du Dich besser vor dem Kauf informiert Rokko, dann hättest Du einen Decoder kaufen können der das kann.
Rokko50
Beitrag von Rokko50 » Mittwoch 25. Januar 2012, 11:44
Ganzzug hat geschrieben:Z.B.: Zum Einschalter des vorderen Spitzenlicht mit F1 kommt in die CV 35 eine 1 programmiert, dem entsprechend für das hintere Spitzenlicht in die CV 36 eine 2.
Hallo Hubert,
das ist es wohl nicht. Ohne eine F-Taste zu drücken brennt kein Licht.
Stephan D. hat geschrieben:Du meinst den sog. "Delta-Modus"? Den gibt es bei diesem Tamsdecoder offenbar nicht. Hättest Du Dich besser vor dem Kauf informiert Rokko, dann hättest Du einen Decoder kaufen können der das kann.
Hallo Stephan,
wie wahr...
Bei der richtigen Auswahl eines Decoders, tat ich mich schwer. 1.sollte es ein Versuch sein, eine analoge Lok zu digitalisien, und 2. sollte der Wert des Decoders nicht den der Lok übersteigen.
Da ich die E-Lok mit Delta-Control steuern will fand ich in der Bucht einen umgebauter Controler: Delta-Control XL http://home.arcor.de/nils.koerber/maerk ... e_Projekt8
und hier http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/deltaco.htm
Ob der Umbau mit Funtionstasten auch dem von F0-Taste etwa eine MS2 entspricht?
Vielleicht hast du Stephan den Durchblick, ich jedenfalls nicht.
Gruß Rokko :)
Beitrag von HaNull » Mittwoch 25. Januar 2012, 12:04
Die neuen Delta Controls (das 66045 und die Kompaktausgaben) können ab Werk F0 schalten.
Beim Delta Control 6604 kann dies nachgerüstet werden.
Rokko50
Beitrag von Rokko50 » Mittwoch 25. Januar 2012, 13:30
HaNull hat geschrieben: Beim Delta Control 6604 kann dies nachgerüstet werden.
Hallo Thomas!
... und wie? ... mit was ?
Gruß Rokko :)
Beitrag von HaNull » Mittwoch 25. Januar 2012, 13:42
Rokko50 hat geschrieben:... und wie? ... mit was?
Die Taster T0 und T1 gemäß der Zeichnung auf dieser (von Dir bereits verlinkten) Seite:
Rokko50
Beitrag von Rokko50 » Mittwoch 25. Januar 2012, 18:41
Hallo Thomas!
Zwei Taster, die ich noch in der Schublade hatte, wurden gleich verbaut...
Und siehe da...es funktioniert .... :D
Danke nochmals!
Übrigens, eine der besten Foren hier !!!!!
Viele Grüße Rokko
