LKW Beleuchtung
mazerfazer
LKW Beleuchtung
Hallo Miteinander,
ich suche ein Steuerungsplan für die Beleuchtung von einem H0 LKW. Ich habe lange gesucht aber nie etwas gefunden. Am besten wäre es wenn es mit SMD's gebaut werden würde.
Danke
Mfg Matze
Danke
Mfg Matze
**Morveus
mazerfazer
Steuerungsplan
nein ich suche nach einem Asteuerungsplan für die SMD's. z.B. meine ich, was für Wiederstände kommen hinein wieviel Spannung oder was braucht es alles für zubehörteile.
Danke
Mfg Matze
Danke
Mfg Matze
schau mal hier
schau mal hier
**Morveus
mg92
Feuerwehrmann
hier für die jenigen, wo es mit dem englisch hapert ein deutscher widerstandsrechner
http://www.modell-bahn-tipps.de/modellb ... chnung.php
und vernüftige Beleuchtungsbaustein bekommst du zb nicht nur bei conrad, sondern auch bei ELV, bei Tams oder ELG.(zb warnblinkschaltung)
Was du verwendest, hängt von deinem geschick und der modellgröße ab, ob du led´s oder aber smd´s benutzt, und dann welche größe..... etc.
wie du sie schalten musst, verlegen musst, damit es so gut wie nicht auffällt und all solche dinge wurden hier im forum schon einige male beschrieben.
am besten einfach mal ne stunde zeit nehmen und das Elektronik & Co forum durchkämmen...
lg
sven
lg
sven
heatpipefan
die Beschaltung ist relativ einfach, wenn ich die Versorgungsspannung kenne nenne ich Dir auch Widerstandswerte.
Bei dieser Schaltung müssen alle LEDs den gleichen Strom vertragen, hier 20 mA
Für eine weiße LED rechne ich 2,9 V, je nach LED-Typ kann die Spannung aber auch 3,6 V sein. Für die rote 1,9 V.
Rote und weiße in Reihe somit dann 4,8 V, an 5 V wird dann ein Vorwiderstand benötigt bei dem an 20 mA (o,o2 A) 0,2 V abfällt, was dann genau 10 Ohm ausmacht und an einem 5V-Netzteil betrieben werden kann. Bekommt man die LEDs nicht mit diesen geringen Spannungen, so kann man dann ein 6V-Netzteil verwenden.
Spanung U / Strom I = Widerstand in Ohm.
Geringe Spannung und geringer Strom ist in einem Kunststoffgehäuse sehr wichtig, da hier am wenigstens Abwärme entsteht.
Würde man alle LED einfach parallel schalten und zum Beispiel an 13,5 V anschließen, dann würde im LKW unnötige Wärme entstehen, die sich dann auch noch staut und nicht abgeleitet werden kann.
Beispiel rote LED 2V an 13,5 V, zu vernichtende Spannung 11,5 V an 20 mA das ist schon gut 1/4 Watt und für einen SMD-Widerstand (620 bis 680 Ohm) schon viel.
Anhand folgender Tabellen kann man den die Verlustleistung bei bestimmten Widerstandwerten und Strömen direkt ablesen:
http://www.fniffi.de/testberichte/conte ... stung.html
