Lötkolben
Lötkolben
Hi Leute,
ich habe vor mir einen Lötkolben zu kaufen,weiss aber nicht wie viel Watt er haben sollte um z.B. ein Car System Fahrzeug zusammen zu bauen.Und meine zweite Frage ist ob der Draht zum Löten dicker oder dünner als vorgegeben sein darf.Danke im Vorraus,
Faber
Faber
- Manu
Ich löte mit 40 Watt. Da kann man dann auch mal dickere Drähte verlöten.
Das wichtigste, wie schon gesagt, ist eine sehr gute dünne Lötspitze.
Meine ist von Weller und hat schon mindesten zwei Jahre Löteinsatz auf dem Buckel.
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
http://www.modell-bahn-tipps.de
Lötspitze reinigen oder erneuern.
Ja, ich verwende immer 1mm Lötzinn. Man kann jede Stärke mit jedem Kolben verwenden.
Es klingt etwas unwahrscheinlich, daß da was angegeben ist auf dem Kolben, was ist denn das für ein Kolben? Mit so einem 3,95 €-Bastelangebot wirst Du wenig Freude haben beim Löten von dünnen Drähten.
Ein guter Lötkolben sieht so aus:
Klick mich.
und nicht so:
Klick mich nicht.
(Persönliche Meinung...)
Der Unterschied liegt vor allem in der Spitze. Ersa hat sogenannte Dauerlötspitzen, die sich leicht reinigen lassen. Mit einer dreckigen Spitze ist Elektroniklöten unmöglich. Wenn ich Studenten habe, die zum ersten Mal was löten, sage ich eigentlich nur, daß sie die Spitze sauber halten sollen. Dann klappts auch mit dem Löten...
Klick mich.und nicht so:
Klick mich nicht.(Persönliche Meinung...)
Lötkolben von Ersa habe ich im mobilen Einsatz, in der Werkstatt
hab ich eine Lötstation von Weller. Selbstverständlich werden die
Lötspitzen gepflegt (sauber gehalten), genau wie das übrige Werkzeug
und die Maschinen.
und die Maschinen.
Roter Pfeil
ich benutze schon seit Ewigkeiten die Lötstation von Aoyue. Die sind sehr günstig und hab bislang keine Probleme gehabt. Ersatzspitzen oder Teile gibt es auch jede Menge und sehr günstig.
Hoempage: http://aoyue.de/
Shop: http://shop.wiltec.info/tabshop_s/wilte ... ue_de.html
Andi
Andi
Ich habe jetzt lange hin- und herüberlegt und mich letzte Woche für diese Station entschieden:
STD 80-D von Conrad
Und mich muss sagen, dass ich voll zufrieden bin.
Standard ist bereits eine 0,2 mm Spitze, also prima für SMD.
Mit den voreingestellten Tempeartur (frei belegbar), ist das ne feine Sache.
Von ERSA wäre erst für rund 50 EUR mehr was möglich gewesen. Und soweit man nicht 10 Stunden am Tag eine Lötung nach der anderen setzen muss, denke ich, dass das Teil absolut passt.
Auf jeden Fall habe ich mein erstes Beleuchtungsmodell fast fertig
STD 80-D von Conrad
Zuletzt geändert von dodu313 am Mittwoch 5. September 2007, 06:08, insgesamt 2-mal geändert.
cu
DoDu313
DoDu313
- Kai Eichstädt
schön, daß du den Mega-Conrad-Link verpackt hast, so daß er den Forumsrahmen nicht sprengt...
unschön, daß er, wie immer, nicht funktioniert...
(Der Warenkorb konnte nicht angelegt werden.)
Tip:
benutze folgenden Link: http://www.conrad.de/goto.php?artikel= und füge direkt hinter dem "=" die Conradnummer ein (6-stellig).
Dann klapt's auch mit dem anklicken...
Tip:
Jetzt brat mir einer einen Storch.H0Egon hat geschrieben:@dodu313
Funktioniert immer noch nicht![]()
Deshalb nehmt diesen funktionierenden Link zur STD-80-D
Das ist der Inhalt meines Links
"http://www.conrad.de/goto.php?artikel=588600"
und das von Deinem
Und warum geht meiner nicht? Die sind doch sowas von identisch......*gruebel*
cu
DoDu313
DoDu313
Die Programmierer von Conrad haben sich da vielleicht was zusammengeschustert ^^
Bei mir ist's genau andersherum
Aber sie haben ja auch selber Schuld: immer gleich davon ausgehen, dass der Besucher was kauft und einen Warenkorb anlegen...
Ich geh fast jeden Tag zu famila und wenn die sowas machen würden: "bitte nehmen Sie einen Einkaufswagen, sonst dürfen Sie hier nicht rein. Freundlicherweise haben wir gleich die Ladenbenutzungsgebüren von 4,95 € hineingelegt."
Hannes
Hannes
