Lötkolben
Lötkolben
Ich würde gerne wissen wieviel Watt ein Lötkolben haben sollte zum SMD Led´s Löten und allgemeine Modellbahnsachen?
Mfg Daniel
Christian Schoenwitz
- Felix (der erste)
Naja....
Also zum Thema Power kann ich dir nur das Gegenteil empfhelen:
Geh bitte nicht über 8W bei SMD. Mit meinen 30W (zwar ungeregelt, aber trotzdem) hab ich schon bei manchen "normalen" Lötversuchen schon arge Probleme gehabt. Achte auch bitte dadrauf, eine Dauerlötspitze mit feiner Spitze zu haben (so 0,5mm- max. 1mm).
Wir hatten dieses Thema schon mal. Mach aber nix.
Ich empfehle nach wie vor eine regelbare Lötstation
von Weller oder ERSA anstatt eines Lötkolbens.
Hier der Link zum gleichen Thema:
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... ght=weller
*** Ei Gude, Uli ***
also meien lötstation hat die bezeichnung ELV LS 50 (also von ELV Elektronik AG) kann von 150 grad celsius bis ähh ich glaube 450 grad celsius
Bei conrad gibt es eine ähnliche lötstation
Also nochmal zu der "power" die power ist eigentlich immer gut?! (wenn man das Gerät komplett regeln kann)
Ich habe KEINE smd Lötspitze ich habe eine ziemlich große da drann ich löte damit auch chip bauteile und smd naja übung macht den meister ich wollte mir shcon lange eine neue spitze con conrad holen aber bei der letzten bestellung hab eich vergessen sie zu bestellen
- Felix (der erste)
- Felix (der erste)
So richtig Power heißt mindestens 60Watt. Alles was drunter liegt reicht nicht um um größere Bauteile entsprechens vorzuheizen um eine optimale Lötstelle hervorzubringen.
Normales Löten heißt so zwischen 300-380 Grad. Alles was drunter liegt kann unter umständen kalte Lötstellen erzeugen, denn die meisten Zinne haben bei dieser Temperatur ihre optimale Verarbeitungstemperatur (Das ist aber von Lötzinn zu Lötzin nunterschiedlich, also schau mal lieber nach). Bei smd würd eich wesentlcih vorsichtiger sein, denn die vertragen wesentlich weniger Hitze. Also schau mal ab welcher Temperatur dein Lötzinn schmilzt, nimm noch ein bisschen mehr und löte dann smd. Bei so kleinen Lötpunkten ist die gefahr geringer kalte Lötstellen zu fabrizieren.
Klate Lötstelen sind wenn die Oberfläche des erhärteten Zinns nicht glänzt und nicht glatt ist.
- Harry
Eine Lötstation ist eine feine Sache, allerdings komme ich seit Jahren ohne aus.
Ein ERSA Multitip C25 mit 25 Watt und eine bleistiftförmige Dauerspitze genügen.
Damit werden 0603 SMD-LED zu verdrahtet, aber genauso werden damit Messingfahrzeugrahmen
für meine 1:87 RC Trucks gebaut oder SMD Platinen bestückt.
Zwei Dinge sind mir an meinem Lötkolben aufgefallen:
-Er ist sehr heiss, das Lötzinn oxidiert schnell, man muss die Spitze oft abwischen. Aber
dafür kann auch Lackdraht verzinnt werden, ohne ihn abzuisolieren.
-Die Dauerlötspitzen halten sehr sehr lange (1-2 Jahre). Am Arbeitsplatz habe ich
eine Weller-Lötstation, bei der sind die Spitzen deutlich schneller verschlissen.
So kommt es, daß ich immer noch ohne Lötstation arbeite, obwohl sie viele Vorteile bieten.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
