Lok fährt beim Bremsmodul nicht mehr los
HN75
Hallo Zusammen,
habe ein Problem bei der Steuerung mit dem Viessmann Bremsmodul.
Meine Lok wird zwar im Bremsbereich abgebremst, wenn ich aber das Signal wieder auf fahrt stelle, fährt meine Lok nicht los.
Bitte um Hilfe Danke
Re: Lok fährt beim Bremsmodul nicht mehr los
HalloHN75 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ja,Fragen über Fragen.
Welches System (Protokoll) nutzst du?
Welche Lokdekoder sind eingebaut?
Benutzst du stromlose Abschnitte?
Fragende Grüsse
Günter
HN75
Vorerst danke für eure Hilfe
gesteuert wird meine Anlage über Märklin Systems
und versuche jetzt hierbei vorerst noch 2 DELTA-Loks und eine Lok mit einem
FX-Dekoder mit einem Viessmann Bremsmodul abzubremsen und wieder anfahren zu lassen.
FX-Lok bremst langsam ab und Delta Loks bleiben im Bremsbereich sofort stehen, was auch soweit klar ist.
Mein Problem liegt jetzt hierbei, wenn ich das Märklin-Signal 7039, welches über einen Viessmann Magnetartikeldecoder gesteuert wird, auf Fahrt stelle, fährt keiner der Loks los.
Unterteilt ist dieser Block wie in der Anleitung zum Bremsmodul beschrieben in einen Fahr, - einen Brems - und einen Stopbereich und habe diese auch wie beschrieben angeschlossen.
Nochmals Danke, für eure Hilfe
Gruß Harald
Gruß Harald
Wenn du,wie in der Anleitung nach Fig.1 verkabelt hast,wo hast du den isolierten Stopbereich angeschlossen? Ich vermute mal,dass du nach Fig.2
verkabelt hast.Das ist die Variante ohne Stopbereich.Dir fehlt vermutlich die Verbindung vom Stopbereich zum Fahrstrom über das Bremsmodul.Unbedingt Verkabelung nochmal überprüfen.
Günter
Günter
