Lok stehet bei gegenrichtung zu einen roten Hauptsignasignal
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Dienstag 2. Oktober 2007, 10:44
Hallo Modellbahner,
ich stehe vor einem kleinen Problem, mit meiner digitalen Märklin anlage (H0)
und den Hobby-Signalen von Märklin:
Im Moment bleibt bei mir eine Lok, die in Gegenrichtung (!) zu einem roten Signal
fährt stehen, da hier die Strecke isoliert ist. Es soll ja nur die Lok in
Signalrichtung stehen bleiben.
Kann mir jemand sagen, wie ich das realisieren kann?
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
GsichtBW
Beitrag von GsichtBW » Dienstag 2. Oktober 2007, 13:17
Das Problem habe bzw. hatte ich auch...
Ich habe es für mich so gelöst, dass ich die Isolierung - also Stromabschaltung - komplett weggelassen habe. Das habe ich allerdings in meinem Bahnhof nur auf den Gleisen gemacht, auf denen meistens der Zug entgegen dem Signal einfährt und selten ein Zug in die Richtung des Signals ausfährt.
So fährt der dem Signal entgegenkommende Zug wie im Original "über das Rotlicht".
Falls aber jemand ne Idee hat das so wie pmf meint zu realisieren, wäre ich auch dankbar für die Details :D
JSteam
Beitrag von JSteam » Dienstag 2. Oktober 2007, 17:25
als ich noch analog gefahren bin, habe ich für jedes Signal, das in Gegenrichtung befahren wurde, einfach ein weiteres Relais eingbaut. Mit dem Relais konnte ich den Abschnitt vor dem Signal mit Strom versorgen, wenn das Signal auf Rot stand.
Nun, dank einer Softwaresteuerung sind alle diese Dinge überfüssig geworden, da es keine stromlosen Abschnitte mehr braucht :P
Jürgen
claus
Beitrag von claus » Dienstag 2. Oktober 2007, 19:55
Wie schon genannt kann man die Halteabschnitt mit einem Relias Überbrücken, das auch von 2 Schaltgleisen aus Geschaltet werden kann.
Als weitere Alternative kann man ein 2. Signal in der Endgegengesetzten Richtung aufstellen die aber beide den Gleichen Gleisabschnitt schalten. D.H. das Gleis hat strom sobald ein Signal grün ist.
Das Kann man auch mit dem Einfahrtsignal machen, dann muß man aber mit Relais in abhängigkeit von den Wecihenstellungen den Richtigen Abschnitt einschalten, wenn es mehrere Bahnhofsgleise sind.
Das geht z.B: mit Bistabien Relais, die man Paaralel zu dne Weichen schaltet oder mit Monostabilen Relais die von dem Weichenrückmelder geschaltet werden.
Die Relias verknüpfen dann die Einfahrsignale mit den mit den Bahnsteighalteabschnitten. Umgekehrt kann man damit auch die Einfahrsignale von den Bahnsteigsignalen aus Überbrücken lassen.
Wobei man da je nach Gleisbild auch ohne Weichenbeeinflöussung aus kommt.
Das ist aber textmässig schwer zu beschreiben.
Im alten Märklin Signal buch steht auch was dazu geschrieben.
Beitrag von Kai Eichstädt » Mittwoch 3. Oktober 2007, 10:18
es gibt auch noch die brutale Methode:
Umsteigen auf Gleichstrom! Dann braucht man nur eine Diode...
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Mittwoch 3. Oktober 2007, 14:05
Ich habe hier etwas in Internet gefunden
http://www.dermoba.de/index.php/Modellb ... betriebund
Ich glaube das diese Schaltung hilft aber ich bin nicht sicher ob die für digital Anlagen geht, könnt ihr mal gucken und dann was sagen.
pmf :D
kiruna
Beitrag von kiruna » Mittwoch 3. Oktober 2007, 19:35
Mich würde interessieren, warum viele Anwender ihre Digitalanlagen noch mit abschaltbaren Gleisabschnitten konzipieren. Die Signale auf meiner Anlage arbeiten alle ohne Zugbeeinflussung. Egal, ob auf freier Strecke, im Bahnhof oder im Schattenbahnhof, es wird immer nach dem gleichen Schema verfahren.
Hinter der Einfahrweiche meldet der erste Rückmeldekontakt die Zugeinfahrt ins Gleis. In der Mitte des Gleisabschnitts wird mittels eines weiteren Kontaktes die Geschwindigkeit reduziert. Nach dem Öffnen des ersten Kontaktes wird der Zug gestoppt. Die Steuerung erfolgt mit Soft-Lok.
Selbst in schwer einsehbaren Bereichen, wie im Schattenbahnhof, funktioniert alles tadellos, und das nun schon seit 14 Jahren.
Gruß, Thomas
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 4. Oktober 2007, 13:07
pmf hat geschrieben: Ich habe hier etwas in Internet gefunden http://www.dermoba.de/index.php/Modellb ... betriebund Ich glaube das diese Schaltung hilft aber ich bin nicht sicher ob die für digital Anlagen geht, könnt ihr mal gucken und dann was sagen.
der Link ist nicht ganz vollständig:
http://www.der-moba.de/index.php/Modell ... logbetrieb
So geht es besser. Da stehtdie gleiche Lösung, die Jürgen schon vorgaschlagen hatte. Dem Relais ist es egal, ob da nun digitaler oder analoger Wechselstrom fließt.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Donnerstag 4. Oktober 2007, 19:57
Hallo Kai.
Vielen dank das du den Link Korrigiert hast ich weise nicht wie ich das da falsch gemacht habe. :oops:
pmf
claus
Beitrag von claus » Samstag 6. Oktober 2007, 16:22
kiruna hat geschrieben:Mich würde interessieren, warum viele Anwender ihre Digitalanlagen noch mit abschaltbaren Gleisabschnitten konzipieren.
Ich würde mal sagen als Sicherheit, wenn die Digitale Steuerung (PC, Zentrale) ausfällt oder die Bremsbefehle nicht rechtzeigig ankommen und die Lok zu langsam Bremst.
Durch die Stromlosen Abschnitte Werden die Züge dann Zwangsgebremst und ein unkontrolliertes Fahren oder ein Durchrutschen durchs Signal wird verhindert.
Ausserdem kann man Beleuchtete Wagenverbände zum Stromsparen Abschalten.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Sonntag 7. Oktober 2007, 16:12
Ich habe hier nocheine frage zu diese Schaltung die in diesen Link ist http://www.der-moba.de/index.php/Modell ... logbetrieb
Ich habe den art. 7244 Universal Fernschalter Schalter von Märklin gekauft um die Überbrückung zu machen wie in Bild aber da habe ich gemerkt das alle 4 Kontakte alle gleichzeitig einschalte und um die Überbrückung in 4 verschiedene strecken zu machen müsste ich 4 UFS kaufen und die sind mir zu teuer um nur 1 Kontakt zu benutzen.
Kann mir jemand sagen ob ich das falsch sehe oder wen ich es richtig sehe kann mir jemand sagen ob es Relais gibt nur mit ein Kontakt und wo ich die kaufen kann und welche Referenz oder Charakteristik dieser Relais haben muss.
Beitrag von Gast » Sonntag 7. Oktober 2007, 17:23
pmf hat geschrieben:Hallo
Hallo pmf
Du brauchst für jede Strecke einen UFS. Das wird auf Dauer doch teuer. Ich benutze die Relais von Roco, die sind preiswerter. Wie man mit anderen Relais Deine Schaltung realisieren könnte müßte hier ein versierter Elektoniker beantworten.
:wink: BB
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Sonntag 7. Oktober 2007, 18:01
Hallo Bernie-Bärchen
Vielen Dank für deine Hilfe. Was kosten die Relais von Roco?
Beitrag von Gast » Montag 8. Oktober 2007, 10:01
Hallo pmf,
ich bestelle immer hier:
http://www.modellbahn-apitz.de/?b=fa9cc ... 1&s=Relais
:wink: BB
claus
Beitrag von claus » Donnerstag 11. Oktober 2007, 06:18
Es können auch normale Bistabile Relais verwendet werden.
