Hallo, habe eine Delta V60 Märklin H0. Diese Lok stockt beim fahren hin und wieder. Habe die Lok gereinigt und neu eingefettet. Woran kann es liegen das die Lok nicht so richtig läuft ?. Wie lange braucht eine Lok um nach einer rundum Erneuerung wieder richtig zu laufen. Kann es sein das ich das Gestänge nicht in die richtige Reihenfolge gestellt habe, oder aber der Radabstand nicht die entsprechende Breite aufweist ?. Für Antworten, Tips und Hinweise bin ich sehr dankbar.
MfG
Peter Hennek
Lok stockt beim ab und an beim fahren.
- der jüngere Andreas
KaGeBe
ueber die Probleme der M*-V60 hat es erst vor ein paar Monaten hier einen Thread gegeben. Die stockende Fahrweise - vor allem ueber Weichen und DKW's - kann ihre Ursache in dem schlechten Massekontakt nur ueber eine Achse haben. Hier helfen nur saubere Gleise oder ein Umbau der Lok-Achsen auf Federung oder ohne Haftreifen.
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Re: Lok stockt beim ab und an beim fahren.
die fehlerursache kann vielfaeltig sein ..Anonymous hat geschrieben:eine Delta V60 Märklin H0. Diese Lok stockt beim fahren hin und wieder.
da musst du mal erst genau suchen und dann kann dir geholfen werden ...
