Mader Magnet Truck - Ampelsteuerung
Hi!
ich würd gern bei madermagnettruck 2 ampeln rot/gelb bestellen, und die dann folgendermaßen steuern:
sie stehen an der feuerwache eine für reche straßenseite, eine für linke.
Wenn die Feuerwehr ausrückt(also nur in gedanken, da ich nur standmodelle habe), drücke ich einen Knopf. die Ampel schaltet kurz auf gelb,dann auf rot. Wenn ich den Knopf wieder drücke, schaltet sich die Ampel wieder ganz aus.
Wie kann ich diese Idee verwirklichen?
und wie werden die Ampeln angeschlossen, brauche ich noch irgentwelche widerstände, oder sin die in der ampel eingebaut, so das ich sie direkt an den trafo schließen könnte???
ich hab abselut noch keine ahnung davon, un bitte um viele antworten:)
ciao und danke
ciao und danke
Eisenbahnfan Dominik
Also wenn du das über einen Taster steuern willst, brauchst du erstmal ein Stromstoßrelais. Damit kannst du einen Wechsler beim betätigen des Schalters umlegen. Dann brauchst du noch einen Timer, der die Ampel erst auf gelb und nach so 2 Sekunden (denke ich mal) auf rot schaltet. Geschätzte Kosten: 15 €. Sag mir erstmal ob dir das zu viel ist, dann könnte ich dann den Schaltplan überlegen.
Ciao
Dominik
Ciao
Dominik
schlumpf1
Hi!
Also, habe jetzt mal einen Schaltplan entworfen:
http://home.arcor.de/dominik.bugschat/Schaltplan.jpg
Besteht aus folgenden Komponenten:
Oben das Stromstoßrelais, dann haben wir den Minitimer 2 von Tams, oder geh auf meine Homepage, da ist ne Bastelanleitung, da sparst du ca. 8 €. Dann das Kartenrelais, Conrad Art.-Nr. stehen drauf (in den Klammern). Geschaltet wird mit Gleichstrom, bei Wechselstrom muss halt ein Gleichrichter nei. Schaltplan verständlich?
Ciao
Dominik
Ciao
Dominik
