Märklin hat mir obige Kombination für den Lichtstrom vorgeschlagen.
Das Schaltnetzteil hat aber 19 Volt. Ist das nicht viel für LEDs?
Oder sitzt im Stecker vom 60200 eine Elektronik die den Strom runter regelt?
Helmut
Märklin 60061 und 60200
- Stephan D.
Re: Märklin 60061 und 60200
Hallo Helmut!
Deine Informationen sind leider nicht ausreichend um Dir eine brauchbare Antwort geben zu können.
Allgemein stimmt die Aussage von Märklin schon und man kann damit die Beleuchtung betreiben wenn sie für den Betrieb mit 16-18V ausgelegt ist, was bei den handelsüblichen Beleuchtungen der Fall ist. Hast Du Märklin auch genau gesagt daß Du LEDs damit betreiben willst? Weist Du auch welche Einsatzbedingungen LEDs haben (Betriebsspannungen / Betriebsströme)? Und weist Du auch was nötig ist um eine LED an einer bestimmten Spannung zu betreiben? Meinst Du einzelne LEDs oder LED-Streifen? Welche Farbe haben die LEDs? Und zum Schluss: willst Du Märklin tatsächlich so viel Geld "in den Rachen" werfen nur damit "Märklin" auf dem Gehäuse steht? Netzteile gibt es in vielen Ausführungen für weitaus weniger Geld.
P.S.:
Ein aussagekräftiger Titel macht es den Mitgliedern einfacher zu helfen, "Märklin 60061 und 60200" ist keine aussagekräftige Frage.
P.S.:
Zuletzt geändert von Stephan D. am Sonntag 20. Juli 2014, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
- HaNull
Moin!
Im Stummiforum hast Du die Frage ausführlicher gestellt:
http://stummiforum.de/viewtopic.php?p=1229963#p1229963
LEDs brauchen, je nach Typ, ca. 1,6 V bis ca. 4 Volt. Sie benötigen immer zusätzliche Bauteile, die den Strom begrenzen.
Der Adapter 60200 verringert die Spannung nicht.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Holtrup
Hallo Stephan, hallo Thomas
ich hatte schon bei Märklin passend gefragt. Die haben ja auch im Technik-Tipp 208 den Anschluss erklärt, aber ohne Angabe des passenden Trafo.
Viessmann gibt an 14-16 Volt. Hufing-Tronic 14-18 Volt. Bei Märklin-Lampen passt ja anscheinend 19 Volt. Ich werde dann auf Viessmann verzichten und mir von Märklin das vorhandene Schaltnetzteil 66361 und von Voelkner den folgenden Stecker nehmen.
http://www.voelkner.de/products/269224/ ... auben.html
Ich hatte erst Bedenken bei dem Stecker, da dort 12 Volt steht.
Mein Sohn schreibt mir aber gerade aus China
Der Adapter sieht so aus als wenn er nur passiv wäre. Somit ist der Unterschied in der Spannung von 12 zu 18 V nicht entscheidend. Ausserdem widersteht das ganze einer Leistung von 60W (12V, 5A). Das Problem in so einem Teil (das keine Elektronik enthält) ist der maximale Strom, weil bei zu grossem Strom die Leitungen theoretisch durchbrennen können. Und das Netzteil liefert maximal 2A (36 W bei 18V). Also kein Problem
So kostet mir der Spaß nur ein paar Euro.
Vielen Dank für eure Hilfe
und viele Grüße
Helmut
und viele Grüße
Helmut
- Stephan D.
Hallo Helmut!
Schön und gut. Nur hast Du leider die Fragen bzw. Hinweise von Thomas und mir irgendwie übersehen. Welche LEDs bzw. LED-Leuchten willst Du damit betreiben? Sind diese schon für die Ausgangsspannung des gewählten Netzteils ausgelegt? Sind es lose LED ohne Vorwiderstand oder vorkonfektionierte Ware?
