hat jemand oder kennt jemand den Schaltplan für das Anschluss-Set 74046 (wird bei analog Betrieb benötigt)? Möchte Dieses gerne preiswert nachbauen.
Vorab schon mal Danke.
Märklin Anschluss-Set 74046
- Stephan D.
Re: Märklin Anschluss-Set 74046
Benötigt ist wohl übertrieben, eher empfohlen (und dann pro Stromkreis ein mal). Es geht auch ohne nur mit Kabel. Den Schaltplan habe ich leider nicht.sandmännchen79 hat geschrieben:.....
- HaNull
Moin!
Nachbauen? Viele Modellbahner haben so etwas in der Bastelkiste liegen, da müsste man günstig drankommen können.
Die Modellbahn braucht es nicht. Ohne 74046 könnte der Radioempfang beeinträchtigt sein, deshalb muss Märklin so etwas anbieten.sandmännchen79 hat geschrieben:wird bei analog Betrieb benötigt
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
wenn Du die unbedingt einbauen willst, ok. Aber für 2,95€ als Ersatzteil in der Bucht lohnt der Selbstbau nicht.
