Hallo an alle digital umbauer,
ich habe ein Problem und zwar habe ich eine Delta Lok umgebaut auf Digital
mit dem umbauset von Märklin was es im November für so 40€ gab
ging auch alles ganz einfach Motorschild Feldmagnet und Antrieb eingebaut
dann wie beschrieben den dekoder angelötet
Die Lok fährt jetzt auch digital wie eine 1 aber nur die Beleuchtung macht probleme wenn sie in die eine Richtung fährt leuchtet vorn und hinten gleichzeeiting das licht wenn sie dann in die andere Richtung fährt leuchtet das licht hinten und nicht vorn was habe ich falsch gemacht
habe gelb an gelb angeschlossen und grau an grau so wie es da stand.
vieleicht könnt ihr mir helfen ist mein erster umbau.
vielen Dank im vorraus
Märklin Lok auf Digial Umbauen
- Stephan D.
Hallo Marlboromann!
Kannst Du eventuell Bilder von der umgebauten Lok (ohne Gehäuse) hier einstellen?
Wenn Du alles richtig angeschlossen hast und es nirgends zu einem unzulässigen Kontakt
gekommen ist, könnte natürlich auch der Decoder einen Defekt aufweisen oder falsch programmiert sein.
Das häufigste "Lichtproblem" ist eigentlich, wenn an der Lok bei Vorwätrsfahrt das Licht hinten
und bei Rückwärtsfahrt das Licht vorne brennt. Dann sind entweder die Lichtanschlüsse oder Motoranschlüsse vertauscht.
Ich gehe bei einem Umbau immer wie folgt vor:
-alte Verkabelung entfernen
-alter Motor entfernen (Allstrom, 3-pol)
-neuen Motor einbauen (Gleichstrom, 5-pol)
-Schleifer anschliessen (rotes Kabel)
-Masse anschliessen (braunes Kabel)
-Licht vorn anschliessen (graues Kabel)
-Licht hinten anschliessen (gelbes Kabel)
-Motor über Drosseln anschliessen (grünes und blaues Kabel)
-Leuchtet das Licht auf der falschen Seite, vertausche ich die beiden Motoranschlusskabel.
Überprüfe auf jeden Fall nochmal alle Anschlüsse auf versehentliche ungewollte Verbindungen.
- Dirk_A
Re: Märklin Lok auf Digial Umbauen
Hallo Marlboromann,Marlboromann hat geschrieben:Hallo an alle digital umbauer,
prüfe bitte noch einmal die Verkabelung der Beleuchtung.
Da muss sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.
Was für eine Lok hast Du umgebaut ??
Hat diese Lok schon isolierte Birnenfassungen ?
Dann musst Du auch das orange Kabel mit beiden Fassungen verbinden. Ein Kurzschluß zu Masse hätte hier fatale Folgen !
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
