Märklin m83 schaltet nicht
pompeus71
Stammgast
Beitrag von pompeus71 » Donnerstag 10. Dezember 2015, 07:29
habe da mal ein Problem. Ich habe 3 Märklin m83 in Reihe verbunden und den ersten von links an die Gleisspannung angeschlossen. Beim Einschalten der Digitalspannung blinken alle drei ordnungsgemäß wie in der Anleitung für richtigen Anschluss beschrieben. Adressen sind mittels Mäuseklavier auch richtig eingestellt. Wenn ich jetzt die ersten 4 Adressen von der MS2 aus schalten will beginnt bei jedem Schalten auch die zweite Diode zu blinken aber an den Ausgängen rot/grün passiert nichts. Die beiden anderen, welche keinen eigenen Gleisanschluss mehr haben, funktionieren einwandfrei.
Was ist falsch oder was mache ich falsch?
Gruß Frank
Märklin H0 digital, Busch Feldbahn H0f, CAN-Bahn-Projekt, Steuerung über WDP2018, Epoche III
Re: Märklin m83 schaltet nicht
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 10. Dezember 2015, 16:03
Hallo Frank!
Wie ist das Mäuseklavier des ersten m83 eingestellt? Welches Datenformat ist in der MS2 für die Magnetartikeldecoder eingestellt?
By the way: die MS2 würde ich nicht zum Schalten Magnetartikeln verwenden, zu umständlich.
pompeus71
Stammgast
Beitrag von pompeus71 » Donnerstag 10. Dezember 2015, 17:34
Hallo Stephan,
MM ist eingestellt und der erste Decoder ist so eingestellt, dass nur Pin 1 auf on steht. Beim Ansprechen der Adressen 1-4 blinkt auch die zweite LED und rechts kurz rum. Nur an den Ausgängen leuchtet weder bei rot noch bei grün was auf. Bei den beiden anderen geht das.
Ich schalte nur jetzt für die Inbetriebnahme der Magnetartikel mit der MS2. Demnächst wird per PC gefahren über das CAN Bahn System. Die drei m83 sind nur einfach noch da gewesen.
Frank
pompeus71
Stammgast
Beitrag von pompeus71 » Dienstag 15. Dezember 2015, 16:04
Ich vermute jetzt das der Decoder defekt ist und schicke den ein.
Andere Frage. Kann es sein, dass ich ein Viessmann Hobbysignal nicht mit dem m83 schalten kann ohne Umpolung?
Die Ausgänge am m83 gehen, jedoch schaltet das Signal nicht. An einem Trafo mit 16V geht es problemlos.
Frank
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Dienstag 15. Dezember 2015, 21:06
pompeus71 hat geschrieben:Ich vermute jetzt das der Decoder defekt ist und schicke den ein.
Frank
Viessmannsignale benötigen eine positiven Schaltimpuls.
Wenn der Decoder negativ liefert geht es nicht.
Sende die Signal zu Viessmann, die bauen dir das Signal entsprechend um.
Gefunden bei Stummi
