aquariummanner
von aquariummanner » Donnerstag 23. Oktober 2008, 13:52
Hallo, modellbahnfreaks,
ich weiß nicht, ob ich mich für die Frage schämen
muss, aber ich bin im Moment ratlos und möchte auch keinen Fehlkauf tätigen. Aber eins nach dem anderen.
Ich habe vor, eine Märklin-Anlage (C-Gleis) aufzubauen. Diese Anlage soll digital gesteuert werden. Dazu verwende ich die 6021, 2x6040 und ein Memory sowie diverse Dekoder k83. Die Weichen lassen sich einwandfrei über Keyboard und Memory schalten und auch die Züge fahren ohne Probleme.
Jetzt möchte ich mich an das Thema Signale wagen. Da ich von Modellbahnelektronik keine Ahnung habe, möchte ich gerne die Signale aus dem Märklin-Programm verwenden (bzw. von Viessmann da diese ja ähnlich funktionieren sollen). Kann mir jemand einen Tip geben (vielleicht sogar Artikelnummern) welche ich da verwenden kann (die Märklin Hobby-Signale sollen wohl nicht gehen bzw. man muss dann irgendwelche Schaltungen basteln). Ob Form- oder Lichtsignale ist egal, denn ich habe mich in der Beziehung noch nicht entschieden, welche ich verwenden werde.
Vielen Dank im voraus.
Gruß aquariummanner
Marsupilami
von Marsupilami » Donnerstag 23. Oktober 2008, 14:57
Märklin Formsignale kannst Du genau so ansteuern, wie eine Weiche.
Die aktuellen "nicht-Hobby" Lichtsignale haben bei Märklin jetzt so wie ich das gesehen habe wohl alle einen passenden Digitaldecoder dabei - und sind dementsprechend sauteuer.
Die Viessmann Lichtsignale werden ohne Steuergerät bzw. Umschaltrelais geliefert und lassen sich dementsprechend nicht direkt über einen K83 steuern. Viessmann bietet spezielle Steuergeräte (teuer...) und einfache Umschaltrelais an - mit denen kannst Du die Signale dann auch am K83 betreiben.
Auch die Hobby Signale von Tante M lassen sich mit einem Relais mit 2 Umschaltkontakten ansteuern.
Walter G
von Walter G » Donnerstag 23. Oktober 2008, 16:39
Hallo,am einfachsten kann man die Lichtsignale von wem auch immer mit dem Decoder k84 ansteuern.Die Farbgebung am Decoder ebtspricht den Stellungen der Signale und die Programmierung ist wie bei den Decodern k83.Von Viessman gibt es aber einen ähnlichen Decoder!
Mfg Walter
aquariummanner
von aquariummanner » Freitag 24. Oktober 2008, 12:28
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das mit dem "sauteuer" habe ich fast befürchtet! Mit dem Dekoder K84 habe ich auch schon mal gehört. Kann ich mit dem denn auch die Züge beeinflussen. Ich vermute das geschieht durch das Signale selbst oder muss ich da etwas (außer dem Widerstand) zwischenschalten!?
Zum Thema Formsignale: Es können also grundsätzlich alle genommen werden, oder habe ich das falsch verstanden? Kann bzw. muss man das erforderliche Relais immer extra kaufen oder gibt es auch "komplette" Signale?
Wie ihr mekrt habe ich wirklich keine Ahnung!
Danke nochmals.
Marsupilami
von Marsupilami » Freitag 24. Oktober 2008, 13:28
Bei Märklin Formsignalen ist das "Relais" ja der Antrieb - da drin sind auch die Kontakte zur Zugbeeinflussung integriert.
Der K84 ist übrigens auch extrem teuer (UVP 114,95 bei Tante M!).
claus
von claus » Freitag 24. Oktober 2008, 16:41
Schau mal bei
http://www.henningvoosen.de/Site/Insider/Index_Tips.htm
Da sind Varianten zur Benutzung der Hobbysignale und Ähnlich gebauten Lichtsignalen beschrieben, ausserdem mögliche Varianten für die Verwendung von Weichendekoder mit und ohne Relais, sowie der Anschluß von Externen Relais bei Dekodern ohne Relais.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
Walter G
von Walter G » Freitag 24. Oktober 2008, 17:09
Hallo,alternativ zum Decoder k84 gibt es den baugleichen Decoder 5213 bei Conrad für 37,95 und das passende Gehäuse für 3,95!Oder bei 3,2,1 meins nachschauen!
Mfg Walter
aquariummanner
von aquariummanner » Freitag 24. Oktober 2008, 22:17
Vielen Dank, ihr drei für die schnellen Antworten und Tips. Das der k84 teuer ist, habe ich mittlerweile auch herausgefunden.
Ich glaube, ich werde mich für die Formsignale entscheiden. Ich weiß aber noch nicht genau, welche ich überhaupt benötige, um den Betrieb meiner Bahn etwas originalgetreuer werden zu lassen. Kann mir vielleicht jemand dabei helfen (was ist zum Beispiel ein Vorsignal oder welche Signale gibt es überhaupt)!?
Grüße aus der Stadt des Ahnunsglosen!
Derzeit Teppichbahner mit großem Schrank zum horten und ebenso großen Träumen!
claus
von claus » Samstag 25. Oktober 2008, 06:22
Vorsignale stehen im Bremswegabstand vor dem Hauptsignal und zeigen an was der Lokführer am Hauptsignal erwarten soll. Also eigenltich das gleiche, nur das der "Befehl" erst am Hauptsignal gilt.
Wobei das mit dem Bremswegabstand sowieseo bei dne meißten Anlagen nicht stimmt wiel die Anlage zu klein ist. Vom Abstand ist es nur bei Vorsignalen machbar, die an Einfahrsignalen stehen und anzeigen was die Signale am Bahnsteig anzeigen.
An Standart Signalbildern gibt es bei Hauptsignalen Halt (rot), Fahrt (grün), Langsame Fahrt (orange / grün). Bei den Vorsignalen dann Halt erwarten (2x orange), Fahrt Erwarten (2x grün), Langsame Fahrt erwarten (1x orange und 1x grün).
Als Rangiersignale: Rangierverbot (2x rot) und Rangieren erlaubt (2x weiß).
Claus
aquariummanner
von aquariummanner » Sonntag 26. Oktober 2008, 20:26
Vielen Dank, für die Antwort
jetzt bin ich schon etwas schlauer! Ich werde mich mal langsam an das Thema heranwagen und eine kleinen Zettel für den Mann mit dem roten Mantel schreiben. Sollte ich weitere Hilfe benötigen, melde ich mich wieder.
Martin
P.S.: Ich sehe einen zarten Schimmer am Ende des Tunnels
