Märklin Steuerpulte
Erdnuss
Märklin Steuerpulte
Ich hab mir das Märklin Steuerpult 72749 gekauft und möchte nun, über den Steckverbinder an der Seite ein weiteres anschließen. Allerdings soll dies das Pult 72729 sein. Daher meine Frage: Kann ich die beiden aneinander Stecken, sodass ich mit dem einen Weichen steuern kann und mit dem anderen Beleuchtungen?
Hier 2 Bilder von den Schaltpulten:
72749
http://media.conrad.de/m/2000_2999/2100 ... FB.EPS.jpg
72729
Danke im Voraus, Erdnuss
72749
72729
sebbelr
Re: Märklin Steuerpulte
Also das geht leider nicht Märklin hat es so gemacht das du nur Weichenstellpulte aneinander stecken kannst oder nur Schaltpulte für Beleuchtung .
Erdnuss
OK, Danke.sebbelr hat geschrieben:Hallo
- Marsupilami
Weichenpulte schalten Masse, Lichtpulte Phase.
Man könnte das Licht natürlich auch über Masse schalten, aber die seitlichen Verbindungen sind an den Märklin Lichtpulten - um Verwechslungen zu vermeiden - genau spiegelverkehrt (Stecker links, Buchse rechts), wie bei den Weichenpulten. Somit passt das rein mechanisch gar nicht.
wzimmermann
Hallo Kollege,
Du kannst auch die Pulte mit einem Stückchen Kabel mit Stecker-Stecker bzw. Buchse-Buchse verbinden. Die Lampen versorgst Du mit "Gelb" und die Weichen natürlich auch.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
