Max. Länge von USB Kabeln.
Frank S.
Hallo.
Kennt jemand die maximale zulässige Länge von USB Kabeln vom Gerät bis zur Schnittstelle am PC?
Frank S.
www.eisenbahnfreunde-ostfriesland.de
www.museumseinsebahn.de
Frank S.
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
phoenix
Nach Spezifikation dürfen USB-Kabel 5m lang sein, meistens funktionieren sie aber auch wenn sie etwas länger sind. Wenn deine Kabel so lang sind dass sie nicht mehr (richtig) funktionieren kannst du dir ein Kabel mit Signalverstärker kaufen.
Allgemein tendiere ich aber zu der Aussagen: Egal was die Spezifikation sagt, solange es funktioniert ist alles gut.
phoenix
phoenix
Karsten
laut USB Spezifikationen darf die maximale Kabellänge zwischen 2 Geräten nicht größer als 5 Meter sein!
Wahrscheinlich sind auch größere Längen möglich, aber das hängt von mehreren Faktoren wie zB. der Kabelqualität (Abschirmung) und Umgebung (elektrische Störfelder) und aktiven oder passiven Geräten ab.
Notfalls mußt du das dann für Deinen Anwendungsfall austesten. (Oder du schaltest einen oder mehrere Hub´s dazwischen
Cu
Karsten
Cu
Karsten
John
Yogibär
Also beim Thema USB Hub möchte ich aber vorsichtshalber noch ein ergänzen:
Es gibt zwei verschiedene "Hub´s"
Die einen haben eine eigene Stromversorgung und auch nur die sollte man für eine Modelleisenbahn verwenden. Die anderen Modelle sind vorgesehen für den Anschluss von Kartenlesegeräten oder Digital Foto Kameras!
Um es genauer zu definieren.
Passive USB Hubs nutzen die interne USB Spannung (3,5 Volt) und eignen sich nur zum Anschluss von Peripheriegeräten wie Kartenleser oder Digicams, bei denen nicht permanent Daten gesendet werden.
Aktiv Hubs haben eine eigene Stromversorgung und betreiben damit einen "Booster" der längere Kabelstrecken möglich macht. Ausserdem sind sie in der Lage einen permantenten Datenstrom zu verarbeiten wie bei externen Laufwerken (CD/DVD-Brenner, USB 2.0 Festplatten usw.)
Ich hoffe das hilft
Ich hoffe das hilft
Oliver...
GK h. c. , temp. MdDC + se HG, MdMFM 1/2
Yogibär
Klugscheißer
Nein, hasst natürlich recht, wollte auch nur zur Sicherheit das ganze zur Sprache bringen, da nun nicht jeder Digital bahner ein PC Experte ist, und der "Fachhandel" da schon so manchen Bock geschossen hat wenn einer nach einem "Hub" gefragt hat.
Aber dein Beitrag war ja nun mal um Mailen präziser!
