max619 wozu dienen die Kondensatoren?
Christian Schoenwitz
Ich habe eine Frage undzwar wozu dienen die Kondensatoren mit denen ein Max619 beschaltet werden soll?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/maxim/MAX619.pdf
Dienen diesen dazu eine saubere Gleichspannung zu erhalten? Habe momentan kein Ozzi hier sonst hätte ich das geprüft.
Falls meine Vermutung richtig ist, dann könnte man doch die Beschaltung der C´s weglassen, die LEDs dürfte eine "unsaubere" Spannung doch nicht stören?
Christian
Christian
Hallo Christian,
weisst Du was RTFM heißt?
Manches ist gar nicht so faszinierend, wie man meinen könnte...Im oben verlinkten Datenblatt: maxim-ic.com hat geschrieben:Capacitor Selection
Charge-Pump Capacitors C1 and C2
The values of charge-pump capacitors C1 and C2 are critical to ensure adequate output current and avoid excessive peak currents. Use values in the range of 0.22mF to 1.0mF. Larger capacitors (up to 50mF) can be used, but larger capacitors will increase output ripple. Ceramic or tantalum capacitors are recommended.
Input and Output Capacitors, C3 and C4
The type of input bypass capacitor (C3) and output filter capacitor (C4) used is not critical, but it does affect performance. Tantalums, ceramics, or aluminum electrolytics are suggested. For smallest size, use Sprague 595D106X0010A2 surface-mount capacitors, which measure 3.7mm x 1.8mm (0.146in x 0.072in). For lowest ripple, use large, low effective-series-resistance (ESR) ceramic or tantalum capacitors. For lowest cost, use aluminum electrolytic or tantalum capacitors.
Figure 2 shows the component values for proper operation using minimal board space. The input bypass capacitor (C3) and output filter capacitor (C4) should both be at least 10mF when using aluminum electrolytics or Sprague’s miniature 595D series of tantalum chip capacitors.
Ja ich weiß was RTFM heißt, aber ich kann mir nicht vorstellen das du das meinst was ich denke
. Obwohl wenn ich die angehängte Englische Anleitung sehe....
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe
Ist das ganze doch schön beschrieben?!
Mich würde dann aber Interessieren wie ich das IC beeinflusse wenn ich die einzelnen Kapazitäten verändere. Jetzt sagt ihr steht doch da in der Anleitung *hehe* Ich und Englisch
