mehrere blinklichter an eine blinkschaltung? bitte helfen
bella calabria
Beitrag von bella calabria » Dienstag 23. August 2005, 22:49
hallo
kann ich mehrere blinklichter an EINE blinkschaltung anschliessen oder brennt die mir durch. ich würde das so machen:
1. kabel durchschneiden
2. abisulieren
3. muffen und stecker anbringen
4. kabel mit stecker an das kabel
GEHT DAS?
mb schimpanse :no: :doof:
Beitrag von günni » Dienstag 23. August 2005, 23:23
Bitte genaue Informationen zur Schaltung und zu den anzuschließenden LED oder Lampen.
bella calabria
Beitrag von bella calabria » Mittwoch 24. August 2005, 08:45
es ist eine blinkschaltung von viessmann, für spur N und H0. es waren zwei blaue blinklichter dabei. die blinkschaltung ist ein kleines, blaues kästchen. :jump:
Maxi61K
Beitrag von Maxi61K » Mittwoch 24. August 2005, 09:25
wenn es sich um die Serie der Blinkschaltungen 5035 / 5037 / 5042
handelt so können diese wie folgt belastet werden:
5035 - für 1 Glühlampe(n) à 16V / 30mA
5037 - für 2 Glühlampe(n) à 16V / 30mA
5042 - für 4 Glühlampe(n) à 16V / 50mA
Das heisst, pro Ausgang nur 1 Glühlampe, max. 2 LED mit Vorwiderstand
bei 15mA pro LED.
Die Blinkelektronik 5042 kann man nur mit je einer LED pro Aushang
belasten.
Maximilian
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Mittwoch 24. August 2005, 15:28
Du kannst dir auch selber eine bauen (Kostenpunkt max. 1 €) und die so ausrichten, dass du dranhängen kannst, was du willst.
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 25. August 2005, 10:24
Ich benutze die Viessmann-Schaltung selber schon seit Jahren - allerdings bisher nur für Glühlämpchen,denn beim Anschluss von LEds hatte ich bisher immer das Problem, dass die Schaltung dafür zu "instabil" zu sein schien, d.h. die LEDs flackerten zu häufig, als daß sie sauber blinkten.
bella calabria
Beitrag von bella calabria » Donnerstag 25. August 2005, 13:15
schliesst du da auch mehrere glühlämpchen an, wenn ja wieviele??
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 26. August 2005, 20:04
Ehrlich gesagt, wüßte ich nicht, weshalb ich mehrere an einen Ausgang anschließen sollte, die würden alle zugleich leuchten, und damit kann ich nichts anfangen. Einzig Straßenräumer blitzen bei mit zur selben Zeit, dafür ist die Viessmannschaltung nicht geeignet. Ob man aber tatsächlich mehrere Glühlämpchen an einen Ausgang hängen kann, weiß ich somit leider auch nicht, ich denke mal, daß bei zwei parallen nicht viel passieren kann. Nur habe ich die von Viessmann angegebenen Werte nicht im Kopf, sollte Maxi61K recht haben (woran ich keinen Zweifel hege), wäre aber auch davon besser abzuraten. Vielleicht ginge es, zwei Lampen mit geringerer Voltzahl in Reihe anzuhängen, aber das sollten die Elektronikspezialisten hier besser beurteilen können (manchmal hilft aber trotzdem der Selbstversuch weiter, will mal sehen, ob ich am Wochenende Zeit dafür habe...).
Wofür benötigst Du denn mehrere Lichter an jeweils einem Ausgang?
bella calabria
Beitrag von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 22:13
weil ich momentan kein geld für 3 blinkschaltungen habe
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 28. August 2005, 13:12
Kann ich nur zu gut verstehen! :oops:
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit Viessmann zu betrügen und die Schaltung (sogar mit einer Verbesserung) selber zu bauen - das hab' ich nämlich auch gemacht :twisted: ... Wenn Du Dir zutraust, ein paar Bauteile auf eine Lochplatine zu löten (läßt sich so einstellen, daß alle Blaulichter auch wirklich getrennt Blinken!), kann ich Dir ja alles Nötige an Infos dafür schicken (würde halt aber ein paar Tage dauern, weil ich das erst zusammenstellen müßte...). Doch wie gesagt: die Schaltung ist offenbar für LEDs nicht geeignet!
Ansonsten gibt es hier im Forum viele, die Dir auch andere gute Blinkschaltungen zum Selberbauen erklären können (siehe ja auch schon weiter oben...).
Beitrag von Gast » Sonntag 28. August 2005, 15:20
ja bitte schick mir die infos an schimpanse@gmx.net
Danke :jump: :roll:
bella calabria
Beitrag von bella calabria » Sonntag 28. August 2005, 15:22
sorry hab vergessen mich einzuloggen, deshalb zeigt es gast an :oops:
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 28. August 2005, 15:47
Wie gesagt, wird wohl ein paar Tage dauern, kommt aber bestimmt...
Beitrag von Gast » Sonntag 28. August 2005, 17:06
Wenn du zwei birnchen in Reihe schalten willst geht das normalerweise auch. Du musst nur darauf achten dass die dann für 8V ausgelegt sind, sonst leuchten sie wenn überhaupt nur sehr schwach.
Kannst auch 3 nehmen. Dann halt 16V:3 (=5.333V, also 5Volt birnchen) als Nennspannung der Lampen.
Aber ich würde dir auch den Selbstbau empfehlen. Ist nicht schwer und um ein vielfaches günstiger.
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 31. August 2005, 13:51
@Sebastian:
Hab' Dir die mail zwischenzeitlich geschickt - solltest Du sie aus irgend einem Grund nicht bekommen haben, sag' Bescheid, dann versuche ich's nochmal...
