Micro Stecker
Richieee
Micro Stecker
Beitrag von Richieee » Freitag 12. September 2008, 13:24
Hallo liebe Com,
ich bin auf der Suche nach wirklichen Micro Stecker...also die MiniStecker sind mir zu groß,soll als Anschluß für Autos dienen,die mit Licht ect. bestückt sind. Am besten von Conrad, weil ich da eh Sachen bestellen muß...
Danke schonmal
Richieee
Olli69
Beitrag von Olli69 » Freitag 12. September 2008, 13:44
Definiere mal Microstecker. Kleinere Bauform sicherlich für Stecker UND Buchse?
Dann schau dich mal im SMD Segment um.
Gruß Olli
Richieee
Beitrag von Richieee » Freitag 12. September 2008, 13:57
nicht eben diese mini bananenstecker und buchsen...
das mit dem smd ist nicht schlecht,da eh nur kupferlackdraht angebaut werden soll...
Beitrag von günni » Freitag 12. September 2008, 14:12
die Fa. Reichelt bietet teilbare Kontaktbuchsen und Adapterleisten mit dem Rastermaß 2,54mm an.
Kontaktbuchse SPL64 (64 polig) 0,89€
Adapterleiste AW1222/64 (64 polig) 3,40€
Olli69
Beitrag von Olli69 » Freitag 12. September 2008, 14:28
Wenn die Größe reicht kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
Mit ein wenig handwerklichem geschick und ein wenig Streifenrasterplatine brauchst du eigentlich nur die Kontaktbuchsen. Die Kannst du dann zum Stecker umfunktionieren.
Gruß Olli
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 12. September 2008, 15:21
Noch günstiger: "Präzisions-IC-Sockel", da lassen sich die einzelnen Buchsen runter schneiden - mache ich auch immer. 8)
Je nach Bedarf können die Buchsen übrigens selber als Stecker dienen. Auch gehen Abschnitte der Drähte von kleinen Dioden (sind dünner als die Drähte der Widerstände), oder satt verzinnte 0,2 mm CU-Lackdrähte.
funcar
Beitrag von funcar » Samstag 13. September 2008, 10:00
Bei C.. gibt es Stiftleisten im Rastermaß 1,27 mm 738468
Passende Buchsenleisten gibt es bestimmt auch dazu.
Matze
