Microbirnen =Hitze-Wie kann man gegen Hitze abisolieren????
Northlight
Moin Moin!
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Mircobirnen (Faller und Selbstgelötete) und deren Hitzeentwicklung! Ich habe heute mehrere Birnen (vorwiegend selbst gelötete) in eines meiner Kirmesmodelle (Indiago) eingebaut und sie an einen 16 VA Märklin Trafo angeschlossen! Der Efekt war wunderbar. Nach einer Minute hatte ich eine gigantische Hitzeentwicklung, dass eines der Kunststoffteile geschmolzen ist! Ich hatte dann eine von Faller genommen (180671), mit dem gleichen Efekt! Ich habe nun 2 wunderschöne Brandstellen am Modell!
Nun meine Frage! Wie kann ich am besten die Lampen, bzw. dass Gefäß bzw den Kunststoff abisolieren, damit ich keine weiteren Brandstellen produziere! Die Microbirnen waren knapp 2 mm vom Kunststoff entfernt!
Mir kam schon die Idee mit Alufolie was zu machen (Das Plastik damit zu bekleben, hab aber nun Schiss, dass es schief geht! )
Ich bin für jeden Rat extrem Dankbar!
Northlight!
Northlight!
Kirmesmodelle
Northlight
Das Problem ist, das Luft schon der schlechteste Wärmeleiter ist.
Wikipedia hat geschrieben:
- Baustoffe
Stoff Wärmeleitfähigkeit λ
[W / (m · K)]
Kupfer 380
Aluminiumlegierungen 209
Messing 120
Zink 110
Stahl unlegiert 50
Edelstahl VA 21
Blei 35
Granit 2,8
Beton 2,1
Glas 1,0
Kalkzement-Putz 1,0
Ziegelmauerwerk (Vollziegel) 0,5 - 1,4
Holz 0,13 - 0,18
Poroton-Ziegelmauerwerk 0,09 - 0,45
Porenbeton-Mauerwerk 0,08 - 0,25
Schaumglas 0,040
Glaswolle 0,04 - 0,05
Polystyroldämmstoffe 0,035 - 0,050
Polyurethandämmstoffe ~0,035
Luft 0,024
Northlight
Ok, dass wußte ich auch schon, dass Luft am schlechtesten leitet!
Aber das hilft mir leider nicht bei meinem Problem
Kann man evtl. Alufolie nehmen? Wie beim backen? Die Hitze bleibt im Raum und wird abgestrahlt! Oder wird dadurch die Hitze noch verstärkt und brutzelt mir alles zusammen? Wie habt ihr Profis das Problem in den Griff bekommen? Es haben doch nicht alle Leds, oder? Faller verkauft doch immer noch diese Birnen und sie liegen den Modellen ja auch bei! Also muss es doch irgendwie klappen! Oder?
Also noch mal meine Frage:
WIE KANN ICH AM BESTEN DIE MICROBIRNEN ABISOLIEREN?????
Northlight
PS Trotzdem Danke Kater!
Northlight
Bernd.T
- in memoriam
wenn mal überlegt das fast 90% der Energie die man reinsteckt als Wärme wieder rauskommt.
als erstes mal nicht mit der Nennspannung betreiben.
Dann wenn möglich von Kunststoffteilen fernhalten, die Kunststoffteile mit Alufolie bekleben damit sie nicht direkt mit der Hitze in Berührung kommen.
für Belüftung sorgen oberhalb der Birnen.
Dann beten das es klappt,
ansonsten in eine Kiste tief versenken und LED verwenden.
Hallo Northlight!
Schon mal die Möglichkeit in Erwägung gezogen mit Glas als Isolationswerkstoff zu arbeiten? Ich spreche dabei von zugeschittenen Objektträgern die man sonst für Arbeiten unter dem Mikroskop benutzt. Wenn Du diese an die Kunststoffteile anbringst dürfte das schon ein effektiver Wärmeschutz sein.
Grüße EP2 Bi Polar
Grüße EP2 Bi Polar
Northlight
@ Bernd.T
Die Netzspannung kann ich an diesem Trafo leider nicht reduzieren! Es ist ein Fahrtrafo aus einem Starterpaket, welchen ich nur für die Beleuchtung nutzen wollte bzw. will! Also müßte ich einen neuen (schwächeren) Trafo kaufen? Oder?
Ich werde morgen mal das mit der Alufolie versuchen! Aber ich stelle mir die Frage, wie ihr Profis die Microbirnen früher verbaut habt?
Northlight!
Northlight!
Northlight
@ EP2 Bi Polar
Ich hatte totalen Mist gebaut! Ich hatte die Microbirnen mit 16 Volt betrieben, weil ich sie falsch am Trafo angeschlossen hatte!
! Ich habe sie nun auf einen anderen Port angeschlossen und nun kann ich sie ein wenig regulieren!
Sie werden nun auch nicht mehr ganz so heiß! Aber wie hat man die Birnen den früher genutzt, als es noch keine LED´s gab?
Northlight!
Northlight!
Die Glühlampen, nicht "Birnen", sind so ausgelegt, daß man ein vernünftiges Maß zwischen Licht ; Wärmeabstrahlung und Lebensdauer hat. Daher hat man ja auch die technischen(Anschluß) Daten der Glühlampe auf der Packung( zumindest sollte das so sein
) um solche Unfälle wie Deinen zu vermeiden. Das war früher so wie heute. Man hat mit der Diodentechnik nur die Probleme mit der Wärmeabstrahlung unter Kontrolle bekommen. Das mit der Lichtausbeute ist ja schon fast besser als mit den Glühlampen.
Grüße EP 2 Bi Polar
Grüße EP 2 Bi Polar
Northlight
Ich hatte die Dinger selber zusammengelötet und leider war keine V Angabe dabei (Großpackung - Ebay - Privat!)! Ich denke nun habe ich das Problem mit den Lampen im Griff, den sie brennt nun seit ca. 20 Min. und ich kann sie noch anfassen, ohne dass es Brandblasen gibt!
Trotzdem super vielen Dank!
Ach ja! Hab gerade 20 Led´s mit 12 V Wiederstand bestellt! Mal sehen ob es funzt !
Northlight!
Northlight!
wenn ich mich recht erinnere, ich hab das Riesenrad von Faller mit
Original-Leuchtmittel Spur N, da war was von wegen 3 Volt zu lesen.
Ist aber lange her.
Allerdings werde ich da nun LED's einsetzen.
Ist aber lange her.
