mit schalter an der tür auf dem pc erkennen das diese geöffn
EvilDragon
Beitrag von EvilDragon » Sonntag 13. Juli 2008, 09:50
in der modellbautechnick gibt es bestimmt ein system wo ein schalter betätigt wird und da drauf der pc reagiert?
das würde ich gern zwegemfremden für folgendes:
ich brächte so was wie einen Schalter der an der Tür ist, wenn diese geöffnet wird ein signal am pc ankommt der dann durch zufall eine mp3 abspielt... das könnt ich evtl auch selber programmieren in c# oder so... ober jemand eine idee was für eine vorrichtung man da nehmen kann?
viele dank schon mal für tipps!
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Sonntag 13. Juli 2008, 10:48
Entweder über USB, oder Serieell bzw. den Parallelport des Computers.
Musst mal googeln.
David
Oysos
Beitrag von Oysos » Sonntag 13. Juli 2008, 13:01
es gibt z.B. externe I/O-Ports für den PC, die am Com-Port angeschlossen werden. Sind aber recht teuer und hierfür überdimensioniert.
Am einfachsten wäre es, selbst über die serielle Schnittstelle zu gehen, entweder ein Mikrocontroller sendet das Signal an den PC oder, da es ja nur ein Signal ist, eine diskret aufgebaute Schaltung sendet das Signal.
USB ist ganz erheblich zu aufwändig und Parallelport überdimensioniert und an neuen PCs nicht mehr vorhanden.
Hannes
Beitrag von HaNull » Sonntag 13. Juli 2008, 19:44
Am Parallelport führen fünf Statusleitungen vom Drucker zum PC - diese kann man benutzen, um Schalter abzufragen.
Der PC muss diese nur oft genug abfragen ...
... so 'ne Tür bleibt ja wohl mindestens 'ne Sekunde auf, wenn jemand hereinkommt.
Bei kurzen Ereignissen: Mit einem Flip Flop (vom Schalter gesetzt, vom PC zurückgesetzt) würden auch kurzzeitige Kontakte vom PC zuverlässig erkannt.
@Hannes
Parallelports gibt es auch noch in modernen Computern (wenn auch nicht in allen).
Beitrag von Gast » Mittwoch 16. Juli 2008, 22:39
Wie wäre es hier mit:
MP3 Player für 20Euro kaufen, den Playknopf mit nem Reed Umschalter parallel schalten und denn Mp3 Player an PC Boxen anschließen???
Der darf sich halt nur nicht alleine ausschalten. Und man darf den Player nicht beim Aufmachen und Anlöten zerstören.
Daniel
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 16. Juli 2008, 23:07
´ne alte Maus auseinanderschrauben, zwei Kabel an den Schalter für die linke Maustaste anlöten und mit dem Türschalter verbinden.
Dann den Mauszeiger auf die "Play" Schaltfläche bewegen und fertig - wenn´s ne Kugelmaus ist, kann man die Kugel rausnehmen so das sich der Zeiger nicht mehr bewegt.
