Hi an alle
Im Web findet man etliche Arten von Tipps:
*) geglättete Gleichspannung mit oder ohne RC-Glied, z.B. mittels (Darlington-) Transistor zu schalten
*) pulsierende Gleichspannung = Wechselspannung unmittelbar nach einer Grätz-Brücke, z.B. mittels Thyristor oder Triac zu schalten
*) Wechselspannung (so wie es die Hersteller angeben/zeichnen), z.B. mittels Triac zu schalten
Denn ich möchte gerne elektronisch schalten und daher Schalter und Releais vermeiden.
Ist es nicht so, daß bei (pulsierender) Gleichspannung die Spulen zumindest auf längere Frist magnetisiert werden und dann vielleicht eines schönen Tages nicht mehr schalten ?
Welche Strom-Art ist denn nun für Weichen- und Entkuppler-Spulen (z.B. Roco 10030, ...) langfristig verträglich ?
Habt Ihr diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen ?
Mit welcher Stromart schaltet man Weichen/Entkupplerspulen ?
sebi
Ich würde dir empfehlen im Zweifel immer die "Stromart" zu nehmen, die der Hersteller vorgibt. Zwar kann man Wechelsstromspulen auch an Gleichstrom schließen, aber die Leistung, die man erhält spottet jeder Beschreibung. Schließt du Wechselspannung dagegen an Gleichspannungsspulen brennen diese entweder durch oder tun gar nichts.
Wenn du also umbedingt elektronisch schalten willst, nimm entweder Relais (die vertragen die Schaltströme auch besser) und schalte die elektronisch oder du rüstest auf Gleichspannungsspulen um und schaltest mit Hochleistungstransistoren.
