Modifikation von Märklin Delta 6604 (alt)
Seranthus
Ich habe folgendes Problem.
Vor ca. 2 Jahren hab ich mein Delta Control auf 15 Adressen erweitert, nach einer Anleitung von Torsten Burgdorf. Schaltplan zu sehen auf Dr.König`s Webseite http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/deltaco.htm.
Nun im Betrieb ist das umschalten mit Schaltern doch sehr umständlich.
Kennt jemand eine lösung um die Schalter mit einer Platine zuersetzen?
Das Problem besteht ja dadurch das ich die Schalter (virtuell nachbauen muss).
Das Bild unten ergibt am Drehschalter (original ersetz durch 12*1 Drehschalter) in jedem falle 5+4+3+2. Mit was kann das ich unterbinden?
Ich Danke schon im Voraus.
Gruss Seranthus
Gruss Seranthus
- Kai Eichstädt
Re: Modifikation von Märklin Delta 6604 (alt)
hast du schon mal über die Möglichkeit nachgedacht, die Lösung von Reinhard Meyer zu verwenden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... ROVID=2402
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=705446
Schalter gibt es dafür zur Not auch, nur nicht in der Größe, wie man sie gerne hätte:d) Either use 4 seperate switches, a binary coded thumbwheel switch or a matrix of diodes with an ordinary 16-position switch. You have to cut the trace coming from the current rotary switch leading to pin 5, so it will leave all 4 pins open when in position 1.
Seranthus
Danke Kai aber das ist nicht unbedingt die Lösung die ich suche.
Die sind definitiv zu klein und für einen Herrn fortgeschrittenen Alters nicht das Beste.
Codieren war der begriff der ich sucht um mein problem zu schildern.
Wie ist das möglich (fest) auf einer Platine zu realisiern.
Schalterposition
1 = 2
2 = 3
3 = 4
4 = 5
5 = 5+4
6 = 5+3
7 = 5+4+3
8 = 5+2
9 = 5+4+2
10 = 5+3+2
11 = 5+4+3+2
12 = 4+2
Gruss Seranthus
Schalterposition
1 = 2
2 = 3
3 = 4
4 = 5
5 = 5+4
6 = 5+3
7 = 5+4+3
8 = 5+2
9 = 5+4+2
10 = 5+3+2
11 = 5+4+3+2
12 = 4+2
Gruss Seranthus
- Kai Eichstädt
deswegen ja auch meine erste Frage: wie wäre es mit einer Diodenmatrix, wie im obigem Zitat erwähnt?
- kiruna
meine alte Deltastation habe ich auch vor einigen Jahren umgebaut. Mit einem mehrpoligen Drehschalter habe ich alle möglichen Adressen anwählen können. Mein Eindruck war nur, das mit zunehmender Lokauswahl das Gerät immer langsamer wurde.
Zuletzt ist die Delta-Station zurückgebaut und verschenkt worden. Als Ersatz dient nun eine Mobile-Station aus einer Anfangspackung.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Seranthus
Tach alle zusammen.
Kai ich hab`s geschafft. Ich hab es nun mit der Diodenmatrix gelöst (ich danke dir hab ich doch vollkommen übersehen).
Bei diesem Delta Control müssen die beiden Originalen Elko`s (2200uF) ersezt werden. Sie sind Qualitativ miserabel.
Ich werde noch eine neue korrigierte/ übersetzte Anleitung schreiben.
Nun denn.
CU Seranthus
Nun denn.
CU Seranthus
