Motor befestigen ?
Keller
Motor befestigen ?
Beitrag von Keller » Dienstag 20. August 2013, 20:20
ich wollte nur mal fragen ob es schlecht für einen Motor ist , wenn man ihn mit Heißkleber befestigt.
Danke schon mal ihm voraus
Keller
Re: Motor befestigen ?
Beitrag von Stefan mit F » Dienstag 20. August 2013, 21:00
dieser Motor wird mit Heißkleber nicht halten. :lol: Und wenn doch, dann hast Du soviel Heißkleber genommen, dass man den Motor nicht mehr sinnvoll benutzen kann... *SCNR*
Vielleicht magst Du dazuschreiben, um welchen Motor es sich handelt und woran Du ihn befestigen möchtest? :hm?:
Keller
Beitrag von Keller » Mittwoch 21. August 2013, 05:32
es handelt sich um diesen Motor : http://m.conrad.de/ce/de/product/248742 ... otor-M1200
Ich möchte ihn an einer glatten Plastikplatte befestigen sie hat ungefähr die Maße : 50mm • 70mm
Schöne Grüße
Keller
domreuter
Beitrag von domreuter » Mittwoch 21. August 2013, 08:47
kommt darauf an, wie glatt die Klebeflächen sind. An Fensterscheiben habe ich mit Heißkleber sehr schlechte Erfahrungen gemacht was die Haltbarkeit angeht. Ich habe eine zeitlang Lichterketten mit Heißkleber ans Fenster geklebt, oft war nach wenigen Stunden schon ein Viertel der Klebestellen wieder abgelöst - ohne zusätzliche Krafteinwirkung, die bei einem Motor zweifelsohne auftritt...
Dominik
Keller
Beitrag von Keller » Mittwoch 21. August 2013, 12:52
also müsste es auf Plastik gehen ?
Keller
domreuter
Beitrag von domreuter » Mittwoch 21. August 2013, 13:08
Plastik ist nicht gleich Plastik, wie gesagt, es kommt darauf an, wie glatt. Ich fürchte, da wird nur ausprobieren helfen...
Du kannst ja erst mal versuchen, irgend etwas anderes an der Platte anzukleben - und schauen, wieviel Kraft Du brauchst, die Verklebung wieder zu lösen.
Dominik
Beitrag von HahNullMuehr » Mittwoch 21. August 2013, 13:29
Moin auch,
bei einem Motor würde ich immer damit rechnen, dass er im Betrieb warm wird. Das kann den Kleber eventuell auch erweichen.
Vorschlag: Endfest-2K-Klebstoff?
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Mittwoch 21. August 2013, 13:56
rauhe die Fläche etwas an und benutze dann Silikon aus dem Baumarkt. Das billigste reicht aus.
Keller
Beitrag von Keller » Mittwoch 21. August 2013, 19:44
Silikon ? Naja eigentlich eine gute Idee wäre ich nie drauf gekommen, werds aus probieren.
Keller
