Motor -Quitscht-
Lonestar
Motor -Quitscht-
ich habe ein Problem,.... ich habe gestern zwei meiner "alten" Loks mit einem Digitalen Decoder von der Fa. Tams (LD-W-32) ausgerüstet, die Loks fahren zwar, aber es ist ein komisches quitschen oder pfeifen zu hören bevor sie richtig in fahrt sind, ein weiteres Problem ist, das sich einige einstellungen nicht vornehmen lassen, wie z.b. V-max, kann zwar eingegeben werden aber keine veränderung. wenn ich die anfahrt- bremsverzögerung einstelle fahren die loks garnicht.
kann mir jemand da einen tipo geben?
DANKE im vorraus
DANKE im vorraus
chris24
Kersten Tams
hi,
das "quietschen" kann von der Ansteuerung des Motors herkommen. Es ist in der Auslieferversion 480 Hz Ansteuerfrequenz eingestellt.
In der Fahrt dürfte das nicht mehr zu hören sein. Eine passende Einstellung von CV65 (Anfahrkick) kann das verbessern (CV2 + 5).
Bezüglich "kann nicht eingestellt werden":
Hier wäre es hilfreich, wenn wir wüssten, mit welcher Zentrale gearbeitet wird
Gruß Kersten Tams
Gruß Kersten Tams
Lonestar
chris24
Kersten Tams
hi,
lonestar hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und kann nun auch mit seiner MS programmieren. Da es von allgemeinem Interesse ist, hier noch mal wie es geht:
Die Adresse kann direkt über den Programmierpunkt "Adresse" geändert werden. Alle anderen Einstellungen müssen über den Programmierpunkt "REG" gemacht werden.
Die MS kann nur Werte bis 80 einstellen. Da der Wertebereich bei einigen Registern bis 255 geht, kann man nicht alles einstellen. Meistens ist das auch nicht nötig. Einzige Ausnahme ist die Höchstgeschwindigkeit. Die muss dann unverändert bleiben.
Ab Version 1.4 der Decoder (oder silberne Farbmarkierung) gibt es ein Hilfsregister, mit dem man auch Werte bis 255 programmieren kann.
Gruß Kersten Tams
Gruß Kersten Tams
