Motorschild
hinki
Motorschild
ich möchte eine Fleischman 212 106-9 digitallisieren, da ich dass Lagerschild 504713 habe, habe ich erstmal die kontaktbrücke aufgetrennt, so dass der Motor massefrei ist. Nun habe ich aber immer noch einen Kurzschluß in der lok. Nach langem suchen ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn das Schild lose ist immer noch Kontakt zwischen den beiden Kohlenhalterungen ist. woran könnte dass liegen?
mfg hinki
mfg hinki
hinki
Re: Motorschild
Ok, ich hab jetz rausgefunden, dass der kurzschluß über den decoder ging, aber ich verstehe immer noch nicht wie das geht. Weiß jemand wie ich das ändern kann? Ich benützen einen Esu Lok Basic.
hinki
Re: Motorschild
Kann es sein, dass der Motor einen so gerinen Widerstand hat, dass die Digitalzentral es als Kurzschluß registirert??
mfg Hinki
mfg Hinki
- Maik Costard
Re: Motorschild
Hallo Hinki, kannst Du mal ein Bild machen? Dein Problem kann mehrere Ursachen haben.
Re: Motorschild
Hallo hinki
Lass doch mal den Lokdekoder aus Deinen Prüfungen ganz heraus.
Teste mit einem Multmeter / Pieper, ob die Kohlebürstenhalter wirklich massefrei sind.
Pieper gegen Ankerwelle und Bürstenhalter.
Piept es immernoch ?
Hubert
Hubert
hinki
Re: Motorschild
Ok, des hab ich gemacht und es besteht anscheinend noch eine Verbindung zwischen einen Kohle und dem Gehäuse, aber ich kann diese nirgends finden.
mfg Hinki
mfg Hinki
- So, dass ist dass bild.
- CIMG0629.JPG (40.02 KiB) 1436 mal betrachtet
hinki
Re: Motorschild
Also es besteht kein kontakt mehr zwischen den Gehäuse und den Kohlen, aber sobald ich Den Decoder dazuhänge, meldet die Digitalstation Kurzschluß )= auch wenn ich den Pieper an die beiden Stromabnehmer halte, bekomm ich einen Kurzschluß.
- Maik Costard
Re: Motorschild
Wenn ich jetzt von dem Bild ausgehe, sehe ich auf der rechten Seite eine Verbindung zwischen Kohlebürstenhalter und der Befestigungsschraube für das Motorschild. Die Drossel sollte auch noch entsorgt werden.
hinki
Re: Motorschild
Nein, die verbundung wurde aufgetrennt, es besteh keinerlei verbindung.
- Maik Costard
Re: Motorschild
Entferne bitte die Drossel, das rote Teil.
- Stephan D.
Re: Motorschild
Und wie sieht es hier aus (blauer Pfeil)?
Besteht da eine Verbindung zwischen der Bürstenführung und dem Achslager?
Re: Motorschild
Hallo hinki
Nur um noch einmal fest zuhalten:
Es besteht keine Verbindung zwischen Bürstenhalter und Ankerwellenlager, ebensowenig zu den Befestigungsschrauben.
Den unwahrscheinlichen Fall, daß der Anker einen Masseschluß hat, überprüfst Du auch noch.
Kolektorlamelle gegen Ankerwelle.
Tritt die Kurzschlußmeldung auch mit einem anderen Dekoder auf ?
Oder auch:
Klemme/ löte an den Motoranschluß des Dekoders (grau/orange) mal eine Glühbirne.
Sagt die Zentrale jetzt auch noch Kurzschluß ?
Hubert
Oder auch:
Hubert
hinki
Re: Motorschild
Also das Motorschild ist komplett Massefrei. Wie schon erwähnt ist es das Motorschild 504713 welches durch das auftrennen der Brücke komplett Massefrei wird. Ich denke, dass es am dekoder liegt, denn wenn ich ihn ohne Verbraucher an die schiene anschließe, wird ein Kurzschluß angezeigt.(die Motorkabel sind nicht miteinander verbunden)
hinki
Re: Motorschild
Also ich hab jetz mal an ESU geschrieben, der Decoder wird wohl kaputt sein. )=
