Ich hab vor ein Haus mit leds zu beleuchten aber muss ich für jede led eine 9 volt batterie nehmen ,oder
Bitte nicht schimpfen in sachen elektronik bin ich ne null
Hi,DerGast hat geschrieben:Was für nen akku brauch ich für diese miniglülampe
1.Is das für ein dioramagünni hat geschrieben:Hi,DerGast hat geschrieben:Was für nen akku brauch ich für diese miniglülampe
mal eine bescheidene Frage:"Betreibst Du Deinen Moba nur mit
Batterien"? Außerdem, Sebi schrieb schon, nimm den Mobatrafo.
An den "Beleuchtungsausgang", der auch für den Weichenantrieb dient,
Brückengleichrichter mit Elko dran und Du hast Gleichspannung.
Messe die dann die Gleichspannung und berechne dann den
Vorwiderstand. (Ohmsches Gesetz) Das wurde hier im Forum schon
beschrieben.
Hi Sebastian,Sebastian hat geschrieben:Ich glaube aber das die Lampe von Conrad stammt. Da gibt es solche bunten Mini Glühlampen. Aber grad keine Ahnung zu den technischen Daten. MAn könnte die LEDs auch in Reihe schalten dann spart man sich die Vorwiderstände
HI,Uli hat geschrieben:Hi Günni. Mehrere LEDs hintereinander (Reihenschaltung) SIND ein (Vor)Widerstand.
Die Anzahl hängt von der angelegten Spannung und der daraus resultierenden
Stromstärke ab.
Danke, dem ist nichts hinzuzufügen.Stefan W. hat geschrieben:Hallo
Da wir das Thema schonmal hatten, habe ich mich mal genauer über das Thema informiert.
Eine Reihenschaltung ohne Vorwiderstand ist zwar möglich, aber die Schaltung kann genauso nach hinten los gehen !
Es ist möglich, das alle LEDs zerstört werden.
Besser ist es, jeder LED einen Vorwiederstand zu verpassen, so teuer sind Wiederstände auch nicht, und wenn mit SMD Bauteilen gebaut werden soll, kann man auch gleich SMD Wiederstände verwenden.
