Nachrüsten Innenbeleuchtung Märklin 42259
ich versuche gerade eine Innenbeleuchtung in das Schnellzugwagenset 42259 von Märklin zu integrieren. Gemäß Anleitung sind die Wagen dafür vorbereitet. Ich habe einen Schleifer und Massefedern, sowie stromführende Kupplungen als Verbindung zwischen den Wagen besorgt. Und hier beginnt das Problem. Die Beschreibung zu den stromführenden Kupplungen stellt etwas anderes da als das was ich in den Wagen vorfinde. Das dreieckige Kupferblech soll in eine rechteckige Öffnung der Kunststoffkulisse gesteckt werden, damit die Kupferlasche in den Kupplungsschacht gelangt. Nur das die Kunststoffkulisse keine solche Öffnung hat.
Des weiteren soll zuerst die alte Kontaktlasche entfernt werden. Diese gibt es jedoch, zumindest im ersten Wagen den ich geöffnet habe, nicht. Stattdessen liegt unter der Inneneinrichtung ein langes, verzinktes Blech.
Kennt jemand eine Anleitung welche den Umbau genau des Wagensets 42259 darstellt? Die Märklin Anleitung scheint nicht alle Wagentypen abzudecken.
Frank
Frank
Märklin H0 digital, Busch Feldbahn H0f, CAN-Bahn-Projekt, Steuerung über WDP2018, Epoche III
- Stephan D.
Re: Nachrüsten Innenbeleuchtung Märklin 42259
Hallo Frank!
Die Wagen sind nicht für eine von Märklin angebotene Innenbeleuchtung bzw. die stromführenden Kupplungen vorbereitet. In der Anleitung zu dem Wagenset (nur 1 Seite) wird daher auch nur auf den Austausch der ausgezogenen Faltenbälge gegen die eingezogene Ausführung eingegangen. Ebenso wird auch auf Märklins Webseite des Sets keine passende Innenbeleuchtung bzw. stromführende Kupplungen erwähnt. Dies heißt aber nicht daß man mit etwas Besteln nicht doch das Gewünschte erreichen kann. Du musst dann eben die stromführenden Kupplungen ohne Kontaktteile in den NEM-Schacht stecken und dann an dem hinten heraus stehenden Kupferstreifen eine dünne flexible Litze anlöten. Für diese bohrst Du dann an geeigneter Stelle, also dort wo die Beweglichkeit der Kinematik nicht beeinträchtigt wird, ein Loch durch den Wagenboden und die Metallplatte um sie dort nach innen zu führen. Weiterhin gehören zwei Wagen aus dem ehemaligen Trixsortiment zu dem Set. Bei diesen passen die Massefedern von Märklin nicht, da braucht man die passenden von Trix welche es als Ersatzteil gibt. Die Ersatzteilnummer dazu kann ich Dir morgen nennen. auch passen bei diesen Wagen auch die Märklin Innenbeleuchtungen nicht, für diese gab es eine passende Innenbeleuchtung unter der Nummer 66672, leider ist sie werkseitig ausverkauft. Wenn Du DIr sie auf der Märklin-HP anschaust siehst Du auch die erwähnte Massefeder.
Hallo Stephan,
laut originaler Beschreibung auf der Märklin Seite sind alle Wagen vorbereitet für, zugegebenermaßen unterschiedlicher, Innenbeleuchtungen.
Das dem wohl nicht so ist, wird mir so langsam auch klar. Habe dazu gestern noch einen ** Online-Laberei ** in einem Forum gefunden.
Die Bastelei schreckt mich nicht, ich hab bereits uralte Wagen auf LED-Innenbeleuchtung umgerüstet. Ich wollte nur nicht mal ebenso ein komplett neuwertiges Wagenset durch Basteleien verändern. Aber das lässt sich nicht verhindern, soviel scheint nun klar.
Habe heute mal mir dem Hechtwagen begonnen. Der ist zwar tatsächlich vorbereitet für eine Umrüstung, aber selbst dieser nicht ohne Manipulationen an der Inneneinrichtung, bzw. an der Anschlussplatte.
Wie dem auch sei, ich hangel mich jetzt mal von Wagen zu Wagen.
Da da zwei Trix Wagen im Set sind, war mir natürlich auch nicht klar.
Danke erstmal!
Frank
Danke erstmal!
Frank
- Stephan D.
Hallo Frank!
Ich reiche noch die Ersatzteilenummer der Masseschleifer für die Trixwagen nach: E162267
Vielen Dank Stephan. Die beiden Trix Wagen sind in diesem Set tatsächlich die größte Herausforderung.
Der Rest ist bereits fertig.
