Nachträglicher Lichteinbau in Loks
Hallo !
Vielleicht ist das Thema hier schon mal diskutiert worden aber zu allen Stichworten, die ich gesucht habe gibt es etliche Ergebnisse.
Ich habe zwei (Märklin-) Loks ohne Beleuchtung. Bei beiden ist aber noch etwas Platz im Gehäuse. Kann ich ohne Probleme nachträglich eine Beleuchtung einbauen? Ich dachte an 2-3 weiße LEDs mit Vorwiderstand und Diode, die an's Gehäuse und den Schleifer angeschlossen werden. Das dürfte der Lok doch nicht zuviel Leistung nehmen, oder? Oder sind kleine Glühlampen besser?
Das Kabel, was vom Schleifer kommt geht in ein Bauteil, was ich nicht kenne. Es sieht so aus, als ob ein Draht darin 3 x gewickelt ist und dann geht das Kabel wieder weiter. Was ist das ?
Gruß mgb
Gruß mgb
- Dirk_A
Lichteinbau in Märklin Loks
Hallo mgb,
leider hast Du vergessen in Deinem Eintrag zu erwähnen um was für Loks es sich handelt.
Setz bitte zu Deinem Eintrag noch ein paar Bilder Loks in den Beitrag damit man auch sehen kann um welche Modelle es sich dreht.
Bei den kleinen Länderbahnloks 3029, 3087, 3090,3104 und 3680 ist ein Einbau von Licht nicht so ohne weiteres möglich.
Bei der Köf 3680 ist es garnicht möglich die Lampen zu beleuchten.
Die vier Dampfloks sind auch nicht gerade einfach mit Licht auszurüsten, aber mit Mikro-LEDs und entsprechend Bastelarbeit könnte das klappen.
So wie Du das beschreibst ist das die Entstördrossel, die sitzt zwischen dem Schleifer und dem Motorschild.mgb hat geschrieben:Das Kabel, was vom Schleifer kommt geht in ein Bauteil, was ich nicht kenne. Es sieht so aus, als ob ein Draht darin 3 x gewickelt ist und dann geht das Kabel wieder weiter. Was ist das ?
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
@ dirk_a
Es ging mir weniger um die Realisierbarkeit bezüglich des Platzes in der Lok, sondern mehr um die technische Durchführbarkeit. Es ist einmal eine kleine Läderbahn Dampflok und eine ganz einfache Rangierlok (diese einfach blaue von Märklin). Beide habe ich günstig gebraucht gekauft und es ist in beiden rein räumlich gesehen genug Platz. Ich habe an die von mir gedachten Anschlußstellen auch schon mal eine Glühlampe gehalten und das ging. Ich muß halt nur noch evtl. für LED umdenken und bei der einen Bahn die aufgemalten Lampen durchbohren, aber ich denke das sollte gehen.
Es wird wohl eine Spule sein. Kann ich davor (also direkt vom Schleifer kommend) Strom für Licht abnehmen?
Danke für die Mühe.
Gruß mgb
Danke für die Mühe.
Gruß mgb
- Felix (der erste)
- Dirk_A
@ mgb
Ich würde zwischen Schleifer und der Drossel eine Platine oder Abzweigung für das Licht setzen.
Mit LEDs kannst Du dann die Beleuchtung dann Stromsparend hinbekommen. Nimm dann auf jedenfall größere Widerstände vor die Dioden, damit Du beim umschalten der Fahrtrichtung nicht die LEDs beschädigst.
Einfacher ist das ganze natürlich bei Digial zu verwirklichen mit einem Decoder und einer entsprechenden Vorschaltplatine.
Dirk
Dirk
Hallo MGB,
nimm als Vorwiderstand 1 - 1,2 KOhm 0,5 W.
Noch was, wenn das Gehäuse der Lok aus Kunststoff ist, bohre die
Löcher mit dem Stiftenklöbchen (Handbohrer) und nicht mit dem
"Dremel".
"Dremel".
Der Genfer
.. hallo mgb ..
ich habe auch schon mit einem dremel kleine löcher in das kunststoffgehäuse einer KLVM gebohrt und dann zwei ganz ganz kleine LED`s eingeklebt und an den decoder angeschlossen ..
es ist möglich ... nur du mußt ganz ganz ruhige fingerchen haben und es ist eine wirkliche sysiphus-arbeit
und nun viel erfolg beim basteln ......
grüße
Der Genfer
grüße
Der Genfer
- Dirk_A
Hallo,Der Genfer hat geschrieben:.. hallo mgb ..
es ist möglich ... nur du mußt ganz ganz ruhige fingerchen haben und es ist eine wirkliche sysiphus-arbeit![]()
und nun viel erfolg beim basteln ......![]()
grüße
Der Genfer
hast Du auch ein paar Bilder von dem fertig beleuchteten Modell die Du hier einstellen kannst ??
Es wäre sehr interessant dies zu sehen.
Dirk
Dirk
Erst mal Danke für die vielen Antworten. Bei der Dampflok reicht glaube ich eine einfache Beleuchtung. Bei der Rangierlok ist eine Richtungabhängige Schaltung sicherlich ganz nett. Ich werde mich erst mal bei der Dampflok auslassen....
Fotos gibt's, wenn die Dinger fertig sind. Da ich aber noch nicht mal die Bauteile hier habe wird das noch etwas dauern, also Geduld
Gruß mgb
Meine Güte was sind das denn für Wörter. Gut, Stiftenklöbchen hats Du ja erklärt, aber was ist ein Dremel ? Wie ist es denn mit einem sehr langsam laufendem Akkuschrauber mit einem erst mal sehr kleinen Bohrer und dann, wenn das Loch da ist, größer bohren. So hätte ich es gemacht ....günni hat geschrieben:Noch was, wenn das Gehäuse der Lok aus Kunststoff ist, bohre die Löcher mit dem Stiftenklöbchen (Handbohrer) und nicht mit dem
"Dremel".
Gruß mgb
Hallo mgb,
schau hier: http://www.gw-werkzeuge.de/dremel.htm
Cincinnati-Train
@CT
Ich habe einen Dremel, aber ich wußte nicht, dass das Ding so heißt
Wo gibt es günstig weiße LEDs? Möglichst gleich mit BestNr. Danke !
Gruß mgb
Gruß mgb
Cincinnati-Train
Cincinnati-Train
.. hallo
Dirk ..
so kann man auch an den tendern von dampflokomotiven
schlußlicht einbauen
evtl. erst lichtkörper einkleben
dann eine weiße und eine rote LED`s ankleben
dann an den decoder anschließen und schon hat man den lichtwechsel auch am tender ..
nur der tender ist dann eben fest mit der lok verbunden ..
grüße
CT
Dirk ..
grüße
CT
weiße LEDs sind bei Conrad echt teuer. Ich habe bei eBay ein günstiges Schnäppchen geschossen (hoffe ich jedenfalls
Habe mit der KLVM angefangen:
Habe noch mehr Bilder auf meiner Website unter Bastelecke
Wird auf jeden Fall fortgesetzte !!
Gruß mgb
Gruß mgb
Cincinnati-Train
Cincinnati-Train
ich bin die Ruhe selbst ....
Gruß mgb
Gruß mgb
Fertig !
Hier ist Sie nun fertig (in der Sommerpause habe ich nichts geschafft) Nicht mit weißen, sondern gelben LEDs sieht besser aus (finde ich) und weiße LEDs war wie ständig Fernlicht (der ganze Keller war hell !!!)
Der ganze Umbau auf meiner Homepage unter Bastelecke.
Gruß mgb
Gruß mgb
