Neuer Motor für meinen ICE 1!
märklin_Tobi90
Hallo Modellbahner!
Habe im Jahr 2000 (es kann auch 2001 gewesen sein) einen ICE 1 zu Weihnachten bekommen...
Jetzt fällt immer mehr auf das der Motor mir nicht gefällt wegen folgenden Punkten:
1.Das Anfahren ist stufenartig (stockend)
2.Er macht ein komisches Geräusch
3.Er wechselt oft bei mittlerer Geschwindigkeit leicht die Drehzahlen wird also mal etwas langsamer und dann schneller!
Meine Vermutung ist das er einfach zu wenig Power hat und zu wenig Fahrstufen besitzt!
Was sollte gemacht werden!
Neuer Motor und wenn welcher?
Danke schon mal fürs Bemühen!
Tobias
Tobias
ich habe auch einen ICE, allerdings einen ICE 2. Bei meinem habe die die gleichen Probleme und habe mir deshalb einen 5 Poler bestellt (hol ich morgen wahrscheinlich ab und bau ihn dann ein). Ich hoffe, dass das Fahrverhalten und auch das laute Geräusch vom ICE dadurch etwas besser wird.
Ich kann dir dann ja sagen, ob es was gebracht hat oder nicht.
MfG NOB ER 20
MfG NOB ER 20
Northlight
Moin
Da du sicherlich Märklin fährst, kann das komische Geräusch ( sicherlich ´) vom Schleifer kommen! Märklinmodelle sind immer sehr laut und "scheppern" im Gegensatz zu DC Modellen. Ist bei mir jedenfalls so.
Einen neuen Motor brauchst du nicht einbauen, reinige Ihn mal. Es kommt sehr oft vor, dass Modelle, die lange gestanden haben, verharzen. Dieses spiegelt sich dann in den Fahreigenschaften wieder.
Sprich schraub den ICE mal auf und schau nach wie der Motor aussieht. Es kann auch sein, dass die Kohlen und Bürsten hinüber sind. Die kann man ohne weiteres wechseln. Tips zur Reinigung und zum Kohlenwechsel kannst du über die Suchfunktion finden.
Manuel
PS @ NOB ER 20
Vielleicht hat es was gebracht. Und zwar dass du beim Umbau alles gereinigt hast und dadurch sich das Fahrverhalten gebessert hat. Ich habe auch den ICE 2 und er hatte die selben Macken. Ich habe aber eine komplett reinigung via Ultraschall durchgeführt und nun läuft er wunderbar und ohne Probleme! Und dass ganz ohne neuen Motor!!!!
Manuel
PS @ NOB ER 20
märklin_Tobi90
Nein Märklin hat das mit dem Schleifer ganz gut hinbekommen... beim ICE ist es nicht der Schleifer, es ist mehr das Gehäuse vom ICE das solche Geräusche von sich gibt.Der Motor scheint wohl nicht richtig glatt zu laufen...
Werde mir wohl auch das Hochleistungsantriebsset kaufen (5 poliger Motor)!
Das bekomme ich beim Händler für 40€!
du MUSST aber nicht das ganze Hochleistungsatriebsset kaufen, du kannst dir auch nur den 5 Poler kaufen, dass kostet dann etwa nur die Hälfte (glaub ich zumindest)
http://www.hamst.de/html/body_umbausatze.html
da gibt es die Artikel Nummern von 5 Polern, die du auch bei deinem Modellbahnhändler deines Vertrauens bestellen kannst.
Ich baue meinen ICE morgen auch mit diesem 5 Poler um (386820)....
MfG NOB ER 20
MfG NOB ER 20
