BR10_Michael
von BR10_Michael » Dienstag 15. Juli 2008, 19:47
So jetzt mach ich mit meinem zweiten Thread gleich mal ein Faß auf!
Wie kann ich mit einem handelsüblichen PC, auf einfache Art und Weise, Elektronik ansteuern. Als kleines Ziel z.b. mit einem Windows Programm eine Lampe für ein Haus ein- und ausschalten!
Gibt es dazu schon "Tutorials" im Netz? Wie man sowas aufbaut? Welche Schnittstellen man benutzt, was man bei programmieren beachten muss etc.
Ich erwarte jetzt keine Anleitung. Vielleicht einfach nur grob was man für Teile braucht, wo man die eventuell beziehen kann.
Auch ein alter Thread zu diesem Thema wäre natürlich Top! Ich habe zwar schon danach gesucht aber leider nichts gefunden!
Über jeden Hinweis bin ich natürlich Dankbar!
Viele Grüße,
Michael
Oysos
von Oysos » Mittwoch 16. Juli 2008, 17:23
Tja,
wenn es auf einfache Weise gehen soll, kommt auf jeden Fall nur eine Kauflösung in Betracht. Bei Conrad gibt es Platinen zu kaufen, die man an USB oder COM anschließen kann und die dann mehrere schaltbare Ausgänge haben.
Dafür muss man dann nur noch ein Programm schreiben und nicht die ganze Schaltung mit
Mikrocontrollerselbst entwickeln.
Hannes
Eisenbahner58
von Eisenbahner58 » Mittwoch 16. Juli 2008, 17:44
Da gibt es viele Möglichkeiten,viele sind auch hier im Forum schon besprochen worden.
Unter anderem, gibt es auf der Seite:
http://www.ees-hartz.de/
Anregungen und Schaltpläne für dieses Thema,mfg,F.H.
99651
von 99651 » Mittwoch 16. Juli 2008, 17:51
also du könntest direkt am Parallelport etwas anschließen, da finden sich bestimmt Anleitungen zu Hauf im Netz. Oder wie schon erwähnt was mit Mikrocontrollern über Seriell oder USB.
Der einfachste Weg würde ich allerdings sagen, wäre es wenn du deinen PC zur Digitalzentrale machst (
DDW) und dann dir DCC Zubehördekoder baust. Dazu gibt es auch jede Menge Bauanleitungen im Netz.
Michael
BR10_Michael
von BR10_Michael » Donnerstag 17. Juli 2008, 14:33
Hallo an alle,
ich werde mich das empfohlene mal zu Gemüte führen! Danke für die Antworten!
Michael
funcar
von funcar » Freitag 18. Juli 2008, 09:10
Bei Conrad gibt es eine Relais-Platine (967720)mit 8 Relais drauf.
Die wird an die serielle Schnittstelle angeschlossen.
Fertige Software gibt es auch 967730
Nullmodemkabel 982040
Mit einer Platine kannst du 8 verschiedene Dinge schalten.
Vorsicht, keine 220 Volt Geräte verwenden
Jedes Relais schaltet max. 24 Volt und 2 Ampere
Es können bis zu 255 Platinen hintereinander gehängt werden !
Also 8 x 255 Schaltmöglichkeiten.
Matze
