PC Lüftermotor
reraweinstadt
PC Lüftermotor
Hallo PC Specialisten,
Der Lüftermotor im PC-Gehäuse zieht dieser die warme Luft heraus, oder bläst er Frischluft in das Gehäuse. Ich habe den Lüftermotor ausgebaut um diesen zu reinigen und bin mir nicht mehr sicher in welche Richtung er eingebaut werden muß. Wird das PC Gehäuse vom Lüftermotor be.-oder entlüftet???
Besten Dank vorab
mfG
Reiner
http://reiner-rapp-weinstadt.de
Besten Dank vorab
mfG
Reiner
Ganz einfach zu lösen, denn das machen die verschiedenen Hersteller wie sie lustig sind.
War vor dem Ausbau des Lüfters der Staub von der Innenseite, dann saugt der Lüfter ab.
War er von aussen, dann blässt er Luft hinein.
Aber was hat diese Frage im Modelleisenbahnforum verloren
Ich nehme an du steuerst damit deine Anlage, dann sei die Frage erlaubt
(kleiner Scherz)
Oliver...
GK h. c. , temp. MdDC + se HG, MdMFM 1/2
reraweinstadt
PC Lüfter
Hallo Oliver,
ich bin doch hier im Forum:
Elektronik & Co.
Moderatoren Sven Hinzmann, Joachim Jürs, Gerrit Braun
oder liege ich da falsch?? Wenn Du auf meine Homepages geschaut hättest so würdest Du sehen, daß ich meine Modellbahn wohl mit dem PC steuere.
Aber morgens 2:18 Uhr sind die Gehirnzellen schon etwas schlaff.
Jedoch besten Dank für Deine Mitteilung!
Gruß Reiner
Elektronik & Co.
Gruß Reiner
